楼主: ZWDA
【参赛】DIY两管草帽再生机(十一)
 楼主| 发表于 2014-1-19 12:38:25 | 显示全部楼层
漠沙如雪 发表于 2014-1-18 22:08
楼主好手艺,佩服,请问下楼主住什么地方,电磁环境这么好!我这只能收四个台!!
我是河北的,室内环境差,需要在室外空地才可以,您可以到室外试一下,可能会有意外收获。
发表于 2014-2-11 19:05:55 | 显示全部楼层
感觉你的输入变压器比数太低了,这种2,3管机和推挽的要求不一样,应该是3:1或5:1的,尽量提高增益。另外检波如用1N60 可能还会效果好些。1N60比你用的2A管子反向电阻大得多,你可以试一试。这种简易型甲类输出电流要调到20毫安才能保证音质,这是我的经验。
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:27:21 | 显示全部楼层
7935_张 发表于 2014-2-11 19:05
感觉你的输入变压器比数太低了,这种2,3管机和推挽的要求不一样,应该是3:1或5:1的,尽量提高增益。另外检波 ...
谢谢指教!采用2:1的只是试一下效果,在书上看的这样失真最小。另一台两管机使用的是3:1的。有机会试一下1N60。
发表于 2014-3-1 23:33:42 | 显示全部楼层
  现在参赛的收音机一届比一届少了.看每天的发帖能看出来.技术帖很少.................
发表于 2014-3-2 07:47:43 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2013-11-29 16:01
有同感,以前舍不得使用草帽管。现在不好找了。
在我这里已经找不到这些宝贝了,一狠心,花了200多大洋在网上买了些高频 低频 三极管,
 楼主| 发表于 2014-3-3 00:26:04 | 显示全部楼层
收音机有些过时了,只有一部分人在玩。
 楼主| 发表于 2014-3-3 00:27:36 | 显示全部楼层
越是没有的越想玩。
发表于 2014-3-3 08:44:05 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2014-3-3 00:26
收音机有些过时了,只有一部分人在玩。
我觉得玩收音机只是怀旧罢了。
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:11:51 | 显示全部楼层
衡水洪大电脑 发表于 2014-3-3 08:44
我觉得玩收音机只是怀旧罢了。
收音机会逐渐退出使用,转入收藏了。
发表于 2014-3-10 14:37:07 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2013-11-29 16:42
输入变压器使用这个绕线机做的。
这个更NB!
 楼主| 发表于 2014-3-10 18:44:07 | 显示全部楼层
bzzxd 发表于 2014-3-10 14:37
这个更NB!
您过奖了,做的比较粗糙,还有待改进
发表于 2014-7-12 18:57:11 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2013-11-29 15:49
抱歉!拍照的水平有待提高
你给相机戴个老花镜试试怎样?
 楼主| 发表于 2014-7-12 19:02:51 | 显示全部楼层
老马 发表于 2014-7-12 18:57
你给相机戴个老花镜试试怎样?
“可以试一下”
GMT+8, 2025-4-26 07:55
