白居不易 发表于 2015-4-21 17:14 如果你说的地线是电路里的接地,那么与外壳接到一起没有任何问题。
白居不易 发表于 2013-11-24 16:15 这个作品的设计要点是充分利用旧物,所以对外观不要抱太大期望。
胆盲 发表于 2015-4-22 01:48 如果用6n4,要改电路吗?我也想照您的图画瓜,手头正好有6n4无6n2!
湖人 发表于 2015-4-22 11:29 电源部分组装完毕和白版的一模一样,现在空载测输出电压380v,是不是太高了?
白居不易 发表于 2015-4-22 12:38 电容滤波输出空载电压可以达到√2倍,如市电电压高达240V,整流端输出380V直流高压完全可能。接上负载电压 ...
湖人 发表于 2015-4-22 20:41 我用的也是红灯711的电源变压器。
白居不易 发表于 2015-4-23 09:11 那你家的电源电压肯定高出220V不少,711电源变压器次级电压本来就高,加负载后根据电压,调整整流输出端 ...
湖人 发表于 2015-4-25 15:57 白版,你好。小胆机已组装完毕,就是一开机就啸叫,调换B,p接头无效。电源电压280v,其他正常,不知什么原 ...
白居不易 发表于 2015-4-25 16:19 不少网友按照这个电路一试就灵。6P14容易自激,先把电压负反馈电阻焊开,6P14栅极串1K电阻,帘栅极电阻加 ...
湖人 发表于 2015-4-26 06:56 估计线路走的太乱,准备拆了重做。
白居不易 发表于 2015-4-26 09:14 要用金属底盘,接地使用粗铜线做母线,各级一点接地,金属隔离线外皮一点接地,接线尽量短捷,输入端输出 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 17:54
