楼主: david998
终于解决了PAN35-10A电感鬼叫声
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:37:40 | 显示全部楼层
kdgj8899 发表于 2013-11-23 14:01
你说上个全方位测试图是详细指什么?
看看你的电桥
和你的测试方法
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:38:57 | 显示全部楼层
kdgj8899 发表于 2013-11-23 14:00
难道10A的也是5MH的?
测电感前电感后是指测直流电压还是交流电压?需要真有效值的万用表来测试吗?
估计是的 5mh的 线径2mm 大约圈数70~80匝
测得电感前后直流压差
发表于 2013-11-23 15:37:33 | 显示全部楼层
看图学习,多少米入的。
发表于 2013-11-25 12:27:37 | 显示全部楼层
看了楼主的改造 有一个疑问
就算是拆开电感 也是重新又用刚卡子夹结实,
那把原来的钢圈里面强行塞进去点东西 是不是一样的效果呢
发表于 2013-11-25 13:01:51 | 显示全部楼层
我修电源也遇到过,学习了。
 楼主| 发表于 2013-11-25 15:22:45 | 显示全部楼层
99108 发表于 2013-11-25 12:27
看了楼主的改造 有一个疑问
那把原来的钢圈里面强行塞进去点 ...
这个我没有试过 你可以试试
发表于 2013-11-28 18:59:20 | 显示全部楼层
不錯 病根找到就好辦 線圈問題浸漆後應該沒問題了的
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:52:59 | 显示全部楼层
多次浸漆无效的
这个还是装配问题
发表于 2013-12-25 14:20:17 | 显示全部楼层
算是菊水PAN系列的一个特点吧。
发表于 2013-12-25 19:02:08 | 显示全部楼层
细节决定成败,做变压器讲求的是工艺,特别的高频变压器!
发表于 2013-12-25 22:31:48 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-12-26 06:43:07 | 显示全部楼层
看得出楼主的认真和努力,.学习下,,,,,,,
发表于 2013-12-26 09:42:02 | 显示全部楼层
是个功夫活
发表于 2013-12-26 14:04:50 | 显示全部楼层
支持楼主展示折腾过程.学习了.
发表于 2016-4-4 20:47:30 | 显示全部楼层
同样的机器正在处理,就是这个玻纤板到哪里能找到?
GMT+8, 2025-5-18 17:03
