楼主: yyh
大环短波矿石机
发表于 2013-12-4 23:31:52 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2013-12-4 23:08
有匹配这个耳机的简单的办法吗?这耳机到大不小的
有一个仿T725变压器就行,最好再有一只SC2-300舌簧耳机,这两样加起来30元左右。仿T725与SC2-300组合的效果要比与您现有耳机组合的效果好很多。
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:50:57 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2013-12-4 23:31
有一个仿T725变压器就行,最好再有一只SC2-300舌簧耳机,这两样加起来30元左右。仿T725与SC2-300组合的 ...
昨晚把高频旁路1000皮法的电容去掉后,音量和灵敏度进一步提高了,百思不得其解
发表于 2013-12-5 08:59:18 | 显示全部楼层
有些耳机分布电容较大,可以不用外接电容,但是有可能会造成人体感较强。
发表于 2013-12-5 12:08:39 | 显示全部楼层
转动线圈的方向.对准电台.对声音大小有影响吗?
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:10:49 | 显示全部楼层
有影响的,这个天线有方向性
发表于 2013-12-5 13:19:28 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2013-12-5 13:10
有影响的,这个天线有方向性
有想过把大环面积加大几倍.只用一个空气连.这样吸收多几倍功率?不用那么粗的管.用单支铜线也可.强度不够用木架子支承
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:41:37 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2013-12-5 13:19
有想过把大环面积加大几倍.只用一个空气连.这样吸收多几倍功率?不用那么粗的管.用单支铜线也可.强度不够 ...
理论是可以的哈,要测试才行
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:07:07 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2013-12-1 11:53
我也做过,在室内能收多个台,的确很好。
香港那边电磁环境应该不错吧?靠海边
发表于 2013-12-6 10:57:19 | 显示全部楼层
短波, 检波用2AP9可以吗?
发表于 2013-12-6 11:07:37 | 显示全部楼层
只有一圈,谐振在什么频率上。
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:16:35 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2013-12-6 10:57
短波, 检波用2AP9可以吗?
可以,我测试过的,效果没bat85好
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:18:09 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2013-12-6 11:07
只有一圈,谐振在什么频率上。
谐振在4到18mhz
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:21:01 | 显示全部楼层
准备上场管继续实验,求图
发表于 2013-12-6 23:03:33 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2013-12-6 10:07
香港那边电磁环境应该不错吧?靠海边
不錯,但短波讯号也會匆大匆小的.
 楼主| 发表于 2013-12-7 13:49:25 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2013-12-6 23:03
不錯,但短波讯号也會匆大匆小的.
香港不错,曾去过两次,给我印象很好
GMT+8, 2025-4-30 00:25
