从图片上看,该功放是运放输入,很简单的OCL电路,修起来不难,从你描述的情况看,是推动管短路(A940/C2073),连累烧大功率管,检修时,先测量,推动管,如烧毁,把相关元件更换,功率管接的0.3欧电阻也一起量,有坏的更换,不接功率管,通电,量+-电压是否对称,如不对称,证明还有短路,排除,量中点电压是否为0,如不为0V,调整推动管接+-电源的电阻使中点为0V,这时可以接大功率管,注意要一边一边接,不要左右声道全接,调好一边再调另一边,万用表直流档红表针接C管的E极黑针接中点,开机量,电压控制在0.1V左右,此时静态电流是100MA,如不符合,调推动管B极差上接的静态电流控制元件,从图上看是4007/???.把着些工作完成,就可以接喇叭试机了. |
