发表于 2019-6-20 14:05:50
这种P/N管子反接的功放不是象前贴很多持〝垃圾〞的想法,他是很有优秀之处的.由于N/P管反接电源.
使得两种功放的C极接地.无须使用绝缘片隔离,P/N两种功放管直夹装于巨型散热器上.这就在功率管热阻计算
中减去一个大敌,这正是全世界功放设计工程师数十年来梦寐以求的方式.所以高功率功放率先使用这种模式.
近年连中功率机的各大厂家也纷纷转用.还有优秀之处是同样管子功放输出力度更劲.
但这也带来问题;由于热阻小了.设计师们选用管子的保险系数降低了.使用者却都把其当成大一级的功放来使用
所以这种反接电源机损坏率并没有因热阻小了而降低.相反比普通机还高.
修复后要检查正负十五伏两电源负载是否相等/其通电始时电压上升速率是否相同,功率管及各前推动管要用高电
压的测量器捡验其击穿及临界击穿是否合格,是否有微漏电,及当温度升至百度上下时仍能保持击穿值及漏电无上升.
矿坛多年前有一贴极为详尽的关于这种电源反接机的详尽检测维修贴,但由于个人换了电脑及矿坛改了板,一时之间
这贴还未能翻出,〔好象92/93年贴?〕记得图纸好象是黑白反转的,希有时间的网友能把此贴翻出.
我自己也有此电路图,但仍未能找回 |
