发表于 2014-6-2 17:42:52
拓海 发表于 2014-6-2 08:56
楼主可否将在小尚弟板子基础上进行修改的地方在图纸上标注下。特别是7815和7906部分,听说可以解决关机电 ...
测试中发现成套的电源板有很多问题,估计是卖家为了降低成本采用劣质零件和精简电路造成的,电压不稳,调节不精确,运放供电的稳压管和限流电阻过热,关机时运放过早断电失去对输出功率管的控制而主滤波大电容上的电还没有放完造成输出电压失控反冲,容易损坏正在测试的电器,整流管过热,5A测试时竟达到120度,而且离滤波电容太近容易造成电容过热失效,驱动管在5A电流输出时温度也很高,估计是放大倍数太小。发现问题就要解决问题,原电路的电压基准采用的是TL431,换成更稳定的原装AZ431,把TL431的限流电阻2.7K减小到2K然后加上LM334组成的6mA恒流电路让流过TL431电流恒定,增加431的稳定度,运放供电的双电源半波整流管拆掉换上全桥,滤波电容加到2200微法,把15V,6.2V稳压管,680欧限流电阻拆掉换成7815,7906和两个680微法的电容组成的稳压电路给运放和431供电,即减少电源纹波又解决了运放过早失电引起的电压反冲,因为运放供电的滤波电容加大到2880微法每路,所以运放在断电后还能工作到主滤波电容上的电能泄放完,这样就解决了关机电压反冲的现象 |
