楼主: sjtx1971
论坛里混了一个多月了,给坛友汇报一下成绩,我制作的第一台电源,多图
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:50:49 | 显示全部楼层
hqboy 发表于 2014-1-8 21:48
楼主好强大!做的很不错。 请问一共花了多少大洋。。 看到你的杰作!我手痒痒了。
很多是拆机件,没细算,估计要全买新件不低于500元
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:57:59 | 显示全部楼层
yazuitou 发表于 2014-1-9 20:39
数控白光是直接变压器整流滤波输入的还是稳压后的?多少伏的?功率要多大?
T12控制板本来用18V整流滤波供电,但试验中发现有干扰,控制板不稳定,正好有个24v2.5A的开关电源实测3A没问题就安上了,这样T12还可以单独用,不用开总电源了,还省电了,大变压器的空载就有一二十瓦,不过要是焊接精密元件要注意接地,我的估计是地线有问题,所以用变压器供电有干扰
发表于 2014-1-10 00:30:16 | 显示全部楼层
其实配T12系列烙铁头的白光FX-951焊台我在淘宝看了,大约1.5K。这个白菜白光我有2个担心或者觉得不够好的地方。就是他这个温度控制是否准确,原厂产品出厂前 是用专用烙铁测温工具测试并标定好的,白菜白光控制板是单片机控制,T12控制电压和烙铁头的温度的对应表,控制板的店家多半也是从某个渠道得到的,并没有实测,所以你装好的烙铁,显示的温度和实际的温度是否准确?或者说可以保证使用,精度差一点。另外我在《无线电》上看到的文章,还有就是T12系列的烙铁头有很多子类,每个子类控制电压和烙铁头的温度的对应表还略有差别,现在使用的尖头阻焊,那我明天换个阻焊,对温控准确度是否有影响(当然原厂产品还阻焊也存在这个问题)?呵呵就2个问题。
我最近也在考虑,是买原厂产品还是自己买控制板做个白光呢?原厂的产品虽然比较贵,但手柄都是配好的,使用起来手感也好。反正各有优点吧。
另外,楼主的控制板套件在哪个店买的,我也想看看 。
 楼主| 发表于 2014-1-10 23:40:47 | 显示全部楼层
xiaomu 发表于 2014-1-10 00:30
其实配T12系列烙铁头的白光FX-951焊台我在淘宝看了,大约1.5K。这个白菜白光我有2个担心或者觉得不够好的地 ...
我用的都是国产T12烙铁头,控制板的控温精度还行,我用万用表的温度档测量200℃~300℃误差10℃左右,如果要求高可以用原装T12头子配国产控制板这样估计会好些,成本也不高,我用惯907手柄了,所以觉得很顺手,而且907还带锁紧装置,不用担心头子掉出来,换头也很方便,控制板购买链接前面有,
 楼主| 发表于 2014-1-10 23:45:49 | 显示全部楼层
国产T12头控制误差较大,换头就要重调温度补偿,当然要求不高的话可以根据经验调温,国产控制板控温精度还可以的设定后可控制在5℃左右
发表于 2014-1-11 00:58:46 | 显示全部楼层
非常漂亮,学习了
发表于 2014-1-11 16:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-11 22:33:55 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2014-1-10 23:45
国产T12头控制误差较大,换头就要重调温度补偿,当然要求不高的话可以根据经验调温,国产控制板控温精度还 ...
感谢您的回复!
发表于 2014-1-11 23:26:56 | 显示全部楼层
LZ做的整体真漂亮。。。。
发表于 2014-1-12 10:24:22 | 显示全部楼层
这个算是很不错的综合体了   期待出成品 省了很多东西啊
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:44:57 | 显示全部楼层
多谢支持,出成品就算了吧,全新零件成本太高,个人DIY可以用拆机件成本就可以降低不少
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:48:52 | 显示全部楼层
awxwen 发表于 2014-1-12 20:30
整体不错  真正多功能实用电源 我也应该搞一个
关于加负载电压升高的问题是电压表接线位置的原因 正电压接 ...
多谢指点,问题都己解决,电压带载升高是7815,7909输出端电容太小带载电压不稳引起,并两个1千微法的电容就好了,电流表空载有指示是原电路设计问题,把主滤波电容泄放电阻放在电流表后面所致,把电流表放在负极检测就行了,正好还可以省一路电流表的单独供电
发表于 2014-1-17 15:53:57 | 显示全部楼层
强悍,做得不错
发表于 2014-1-17 16:25:00 | 显示全部楼层
就是一个问题,这样都整到一体,会不会费电呢?菜鸟学习
发表于 2014-1-17 21:40:55 | 显示全部楼层
论坛牛人多
GMT+8, 2025-5-1 22:35
