楼主: 618975@163.com
68-1升级到两管机效果真的很好
发表于 2014-1-5 16:44:08 | 显示全部楼层
不加再生“中国之声 央广新闻”,听的很清楚。这个电路没有636那么强的底噪,再耐心调试调试,效果应该能达到68-1的标准。目前用电话听筒上的130欧耳机,过几天500欧耳机到货再看看效果。 IMG_20140105_163450.jpg
发表于 2014-1-5 16:46:56 | 显示全部楼层
做得漂亮!要顶!
发表于 2014-1-5 19:05:16 | 显示全部楼层
山上 发表于 2014-1-5 16:44
不加再生“中国之声 央广新闻”,听的很清楚。这个电路没有636那么强的底噪,再耐心调试调试,效果应该能达 ...
这个变压器有点太强大了。
发表于 2014-1-5 20:13:42 | 显示全部楼层
见笑了,我也是实在找不到其他合适的,想用中周绕单我找不到足够细的线,下周把这个变压器拿去测测初级和次级的电感量。可能是个人感觉,68-1的音质比636强太多了
发表于 2014-1-6 06:29:58 | 显示全部楼层
山上 发表于 2014-1-5 20:13
见笑了,我也是实在找不到其他合适的,想用中周绕单我找不到足够细的线,下周把这个变压器拿去测测初级和次 ...
要不要再接再励再下一城?
你若加好了再生.电台个数就增加许多 ? ? ?承胜追击吧
发表于 2014-1-6 19:16:31 | 显示全部楼层
这个再生与636不同,在台的周围再生尖啸很强,调到了反而声音变得特别清楚。今天找到几个单电源的集成运放C358C,若有时间准备尝试下用集成运放来推喇叭,不知道声音是什么味道。
发表于 2014-1-8 08:49:50 | 显示全部楼层
你找一个小型工频变压器,里面初级线很希。
发表于 2014-1-8 08:52:07 | 显示全部楼层
你找一个小型工频变压器,里面初级线很细,直径约0.07   。
发表于 2014-1-8 09:44:06 | 显示全部楼层
很不错
发表于 2014-1-8 18:50:54 | 显示全部楼层
用节能灯里的磁芯,磁环,手里有些飞利浦的,有试过的吗?
发表于 2014-1-8 22:20:36 | 显示全部楼层
我手头也有两个节能灯里的线圈,但是里面的磁芯很单薄,所以找了个稍微大点的手机充电器里的变压器磁芯,目前看起来效果还可以,周末具体测量一下电感量。刚刚把板子重新焊接了一遍,暂时未加再生,可以收到三个台都是相当清晰,声音大小也不错。把原电路图中的51k基级下偏电阻取掉了,另外把6800p的电容换成了0.01u的CZM-C。上偏电阻用了一个51k的固定电阻和100k的可调电阻,基极电流可能在10微安左右,3dg4006的三极管放大倍数大约是100.检波的低通滤波器电容是22u,换成10u感觉没有太大区别。昨天看到空气可变有点脏,用水冲洗了一下,今天发现根本收不到台了,只好换回介质可调电容了。估计空气可调废了。
发表于 2014-1-8 22:35:50 | 显示全部楼层
空气可变用水冲不可能坏呀。有机的不行。
发表于 2014-1-11 14:50:56 | 显示全部楼层
今天又做了一下调整,感觉磁棒线圈和可变电容对整体收听效果影响太大了。找到一个分三段绕制的线圈,中午收听央广中国之声(射极加了再生),音质非常好。我把板子放在电脑旁边,一开电脑杂音干扰就来了。另外用手稍微挡一下磁棒,干扰就会少很多不知道什么道理。
发表于 2014-1-11 14:51:40 | 显示全部楼层
手头用的是350r的电话喇叭,仅是单管音量也基本足够了
发表于 2014-1-11 18:08:05 | 显示全部楼层
618975@163.com 发表于 2013-10-5 23:56
单管也可以,用32欧耳机只是声音小了点,,不过还是可以听的,,夜深人静的 时候强台还是可以震耳的:ha ...
你拍照的这本书叫什么名字?可以看看封面吗?
GMT+8, 2025-4-28 09:07
