发表于 2008-8-21 10:50:06
原帖由 JKBTY-ZY 于 2008-8-21 08:23 发表
请教,标准电阻为什么都有4个接线柱,我的理解2个就可以了呀?
标准电阻有4个接线柱,是因为要排除引线电阻和接触电阻的影响。
标准电阻精度高,比如0.01级=0.01%,对于100欧电阻,0.01%就是0.01欧,而引线电阻+接触电阻都是0.1欧级别的,因此不能忽略。如果不管这些,测试100欧电阻的误差就至少是0.1%级别,而测试1欧电阻的误差就是10%了,这是绝对不能容忍的。即便对于10k电阻,0.1欧也是10ppm,也不行。所以,好的标准电阻直到100k都用4线。
但为什么4线电阻可以排除引线电阻和接触电阻的影响?
4线电阻有两根是电流线或C线,用于通以测试电流,还有两根线是电位线即P线,用于测试电压。这两组线在内部交于两个Kelvin点,而真正的电阻就是从这两个Kelvin点算起的。由于C线都是恒流驱动,因此引线电阻等没有影响,无论多大的电阻电流都是恒定的。而P线只测试电压,可以做到很高的输入阻抗,因此引线电阻等没有压降,因此可以测试的很准确。 |
