楼主: husk2012
征求最佳答案:电路工作原理详解
发表于 2013-8-25 11:36:25 | 显示全部楼层
millwood 发表于 2013-8-23 22:31
BTW, a mcu can get this done easily.
那就不属于模拟电子了  调节占空比  可以很简单的实现  但是晶体管魅力更大~!
发表于 2013-8-25 12:04:49 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2013-8-25 07:48
一, C3的作用,波形转换
1,  C3是波形转换的核心器件,将多谢振荡器输出矩形波转变为指数规律变化的 ...
楼主,好像方波通过谐振电路就是正弦波。三角波通过二极管转换电路可以变成正弦波,正弦波和三角波通过施密特触发器变成方波
 楼主| 发表于 2013-8-25 13:09:35 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2013-8-25 10:00
第二个电路有几个元件好像多余了,二极管和R4没有作用。
1,二极管是起隔离作用,否则,振荡器输出的正矩形脉冲将干扰后面的'呼吸“电路,使之没有”呼吸“效果。所谓”呼吸“效果就是”渐暗渐明“效果,而不是亮、暗交替的灯光闪烁。
2,电阻R4的作用是当Q2截止时,把二极管的负端街接到电容C3的正端,使之可靠地截止,有效的完成隔离作用。
发表于 2013-8-25 15:11:18 | 显示全部楼层
husk2012 发表于 2013-8-25 13:09
1,二极管是起隔离作用,否则,振荡器输出的正矩形脉冲将干扰后面的'呼吸“电路,使之没有”呼吸“效果。 ...
我是新手,对于电路不是很精,但有如下看法:
一,如果没有d1,这个电路就不能成为呼吸电路?我觉得没d1,c3一样会充放电,该电路一样“呼吸”工作。二,R4的作用是当Q2截止时,把二极管的负端街接到电容C3的正端,使之可靠地截止,有效的完成隔离作用  这个原理不认同,没有r4,这个二极管一样没地方去导通,我认为不是因为r4二极管才可靠地截止。
答得对不对,在次要,主要是重在参与,更想加分,哈哈。
发表于 2013-8-25 17:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-25 20:59:04 | 显示全部楼层
Here is the current plot, with the diode shorted.
 楼主| 发表于 2013-8-26 07:02:21 | 显示全部楼层
谢谢参与!希望:
1,指明是那点的波形;
2,要有二极管接入与否的两份对比图片;
3,请用中文,毕竟本论坛的绝大多数不懂英语。
发表于 2013-8-26 07:59:30 | 显示全部楼层
你对电路没有彻底理解,右边的电路是左边电路的一部分,只不过把Q2画成开关而已,所以你看到的右边电路似乎不合理,其实不应该把右边电路看成是一个单独电路的。我估计等你接触实际电路的时间长了,就会上升到一个全面看问题的境界,努力吧!
发表于 2013-8-26 08:06:08 | 显示全部楼层
崂山 发表于 2013-8-23 23:23
左边、以及右边的“等效”电路功能原理,前楼之述备矣。
但是,我不认为右边的原理电路是左边的部分等效 ...
说得很对。充其量右边的Q2(开关符号)是左边三极管Q2的等效电路,整个右边就是左边的一部分,我赞成严谨一些,避免给初学者造成混淆原电路和等效电路之间的界限。
虽然你是老坛友了,我还是给你加分。
发表于 2013-8-26 08:14:54 | 显示全部楼层
一, C3的作用,波形转换
C3也可以看成延时电容。从时域上看,C3起的就是延时作用,但是如果从频域上看,C3也起到了波形改变的作用,所以DUZHONGHUA说得也对。只不过你和他是站在不同的角度看问题而已。
发表于 2013-8-26 08:24:07 | 显示全部楼层
电工原理课学过 叫差分电路?
发表于 2013-8-26 09:17:46 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2013-8-26 08:24
电工原理课学过 叫差分电路?
差分电路和这有点相像。正如上面坛友所说这是多谐振荡器,属于脉冲电路。而差分电路是线性电路。
发表于 2013-8-26 20:03:49 | 显示全部楼层
But I don't think it's easily, a MCU needs A/D or PWM,  and do you think use a MCU control with a LED to achieve the discrete component circuit is simple and can be achieved is not a waste?
发表于 2013-8-26 20:11:38 | 显示全部楼层
epawp 发表于 2013-8-26 08:14
C3也可以看成延时电容。从时域上看,C3起的就是延时作用,但是如果从频域上看,C3也起到了波形改变的作 ...
谢谢epawp老师加分鼓励!
发表于 2013-8-27 12:41:05 | 显示全部楼层
康康 发表于 2013-8-27 11:58
我的天哪   你是怎么看出来的   请教我
呵呵,先学学电子管吧,电子管简单,等到弄个收音机出来再搞晶体管吧!我可是学了四五年了
GMT+8, 2025-5-4 08:24
