发表于 2013-8-31 02:13:48
湘斜阳 发表于 2013-8-31 00:55
阅读后能直觉感受到你是一位曾经汽车方面的业内人士。
你那油泵回油观点,以前的车就是这样工作的。但 ...
刚才联众上打牌偶看到湘版主的回复,谢湘版主的抬爱,论坛其实也是互相交流互相提高的所在,多交流。
十多年前,那时做生意好赚钱,也是年轻,一时兴起搞了辆日本车来开,那车是一家外资单位原装进来的,电喷自动挡,耗油大维修也是天价,因为当时维修厂会修这类车的不多,能修的可数的几家大的修理厂就使劲宰,而且据我观察其实他们有时也是在摸索着修,并不太让人放心。所以呢,我就去买了一些书籍,慢慢自己学着修理。当时自己是工科毕业,中学时就自学了无线电修理,再加上又是自己的车,理论指导实践吧,个人感觉能比一般人进步更快些。一开始经验不足,凭想当然乱修,也拆坏了很多本没坏的件,拆坏过喷油嘴,空气流量传感器,搞坏过发电机,也拆废过油泵(油泵旧的不多,新的接近两千,买过桑塔纳副厂的油泵芯替换),当然在此过程中也学到了很多东西。那时的电喷车的件都是天价,好在很多店里当时都卖旧的发动机,日本同系的车辆很多件都是通用的,便宜买来改装一下也能继续用的。那时国内的油都是70号的,那辆车太重,排量大,耗油接近十七个,于是就把行车电脑改装了一下,把从空气流量传感器过来的电压信号,搞了几档分压然后再传给电脑,这个电压是控制主喷油量的,在怠速或者堵车时或者一般的低速行驶时,手动变为低电压,减少喷油量,但还能维持车的基本转速不抖,当然这是车加速是没有劲的,但是很省油;在超车或高速行驶时再切换到运动模式,车就有力量了,当然就又回到以前的高耗油状态了。此一改,能节约好几个油。开了好几年,把这车卖了,卖的价格比我当时买的二手价格还高,因为这个车各个性能还有燃烧的太好了,大夏天的,怠速时都冒带蒸汽的尾气,就像其他车冬天时排的白色蒸汽一样,燃烧的太充分了。在此开车修车的几年中,有时也去修理厂借用他们的举升机或其他设备用,彼此交流熟了,后来几家修理厂碰到疑难问题就经常找我请教。当时本想开家修理厂的,折腾了很久因为客户源的问题一直也没开成。
下面接着探讨你刚才说的问题:关于电喷车燃油系统的原理就没必要讲了吧,随便百度了一下,复制一点:燃油泵工作原理及其工作寿命
一些车主反映在将点火开关打到ON位置还没起动时,能够听到车辆后部传来嘶嘶噪音,问是怎么回事?
这可能是电动燃油泵工作的声音,应当是正常的。当今轿车发动机基本都使用电动燃油泵,大多安装在车辆后部的燃油箱内。当点火开关打到ON位置时,燃油泵就开始通电供油,目的是建立油压,便于发动机起动,此时因发动机没有起动,车内比较安静,油泵工作的正常噪音容易被驾驶员听到。如果在10秒钟之内发动机控制电脑(ECU)没有收到发动机的转速信号,或者转速低于最小起动转速,或者点火开关回到OFF位置,油泵电源就被切断,油泵停止工作,目的是防止油泵长期工作、并为出现意外情况时切断油路。在发动机运转过程中,油泵电源一直是接通的,以保证发动机持续不断的供油。如果燃油泵继电器出现故障、燃油泵电路或油泵本身出现故障,可能会导致发动机无法正常起动,或者在行车过程中熄火。
燃油泵提供的燃油流量为80L/小时,油泵被设计成能提供高于喷嘴所需的调节压力的燃油压力,多余的燃油将经过回油
管返回油箱,燃油在循环过程中冲洗和冷却喷油咀体。(h t t p://wenku.baidu.com/view/151ab013866fb84ae45c8d76.html)
第二点:“这个汽油泵最好不坏就别拆”。我说的意思你没仔细看,什么意思呢,不是说不可以拆洗,是说整个油箱里都是些杂质,你单存只把油泵清洗干净了,装上后跑不多大会又脏了,一点意义都没有。
第三点:关于机油加多加少的问题。你都还没开始听我讲我的看法呢,怎么就一口否定我说的就都是错误的?就维修工说的正确,我说的不正确?我一开始说过,做什么事情都是这样:理论指导实践才能使自己提高的更快。有很多没学问的维修工从师父那里言传的东西,再传给徒孙,也许这好几辈子,所谓的一些想当然的事情都是错的。
看完论据再下结论不迟。
关于机油的加多加少,有空再写。
互相探讨啊,湘版主不要介意言语上的事情啊,其实有时也就是个乐趣,彼此取长补短吧 |
