楼主: 炫彩
★ 意外发现 ★ 中波广播享受级收听方法
发表于 2013-7-30 07:59:30 | 显示全部楼层
楼主高人 简直是艺术品
 楼主| 发表于 2013-7-30 09:48:25 | 显示全部楼层
翌阳 发表于 2013-7-27 20:30
墙角挂个环型天线(一个纸盒盖上用电线绕若干圈),同轴电缆(有线电视用的)接到R71E天线输入。中波效果非 ...
你说的多圈环形天线我也试过,同样长度的天线,绕成多圈接在我的收音机上就没有单圈的好,信噪比降低了很多不知为什么(阻抗不匹配?电场分量短路电阻增大?还是其他......),可能是R71E灵敏度特别高吧,以前听过R71E的中波录音,那才叫享受呢,不知兄弟那里的情况如何。
 楼主| 发表于 2013-7-30 09:52:12 | 显示全部楼层
老张1951 发表于 2013-7-29 15:00
我也是在无意间玩环型短波天线时打到中波时发现的。看来车机热要来了。
车机一直很热,不知张哥的短波环形天线什么样,是调谐的吗
发表于 2013-7-30 10:08:08 | 显示全部楼层
很好的发现
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:48:02 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2013-7-29 18:46
很给力!赞一个!
谢谢捧场! 还得攒一台像样的中波收音机啊。
发表于 2013-7-30 15:15:18 | 显示全部楼层
是的,大家都在介绍的那种,在小区捡根馈线,很硬的手指粗,加密连,加4平方铜线小环,尽量不花钱想试试,短波感觉真的有一点可调。不想开关到中波位置,平时长线多难收的中波不错了,不想楼主也在这样玩,故顶一下。开心。
发表于 2013-7-31 11:59:17 | 显示全部楼层
炫彩 发表于 2013-7-30 09:48
你说的多圈环形天线我也试过,同样长度的天线,绕成多圈接在我的收音机上就没有单圈的好,信噪比降低了很 ...
R71有个为中长波特别准备的高阻输入端,应该是接这种多圈环型天线的吧。
准备有空时特别制作一个调谐的环形天线,有可能会有更好的效果。
R71的特点是选择性好,灵敏度一般高(也可能是不在状态了,毕竟是很老的机器了),频带窄。收单边带效果比AM要好。有时收SW台时,信号不大好,就切到单边带来收。
说到广播享受级,R71达不到,频带太窄了,声音发闷,但SSB下却很好。也正在设想加个频带宽点的滤波器,就是收音机上用的那种(455K),一直没时间动手。
发表于 2013-7-31 12:36:33 | 显示全部楼层
磁场电场的解释我觉得有点问题,因为磁棒天线就是接收磁场的,但是磁棒天线的中波收音机噪声也不小。是不是有别的解释?
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:07:25 | 显示全部楼层
炉魔 发表于 2013-7-31 12:36
磁场电场的解释我觉得有点问题,因为磁棒天线就是接收磁场的,但是磁棒天线的中波收音机噪声也不小。是不是 ...
磁场电场的解释都是过去的书本知识忘得差不多了,闭环线圈算磁场天线,开环的导线叫电场天线吧。
至于磁棒这类磁场天线,同样也能接收到电场信号,是不是因为圈数太多阻抗高,对电场信号衰减不足导致信噪比不佳?需借助屏蔽体来改善缘于电场分量的噪音干扰。
发表于 2013-7-31 22:27:30 | 显示全部楼层
楼主有几篇高水平的精华级的文章了。
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:57:45 | 显示全部楼层
大清河 发表于 2013-7-31 22:27
楼主有几篇高水平的精华级的文章了。
谢谢!过奖了,你也是行家。
发表于 2013-7-31 23:07:14 | 显示全部楼层
我也试试,用车机接八木天线,再做个馈线接车机地线听听。
发表于 2013-8-4 23:00:10 | 显示全部楼层
炫彩 发表于 2013-7-31 22:57
谢谢!过奖了,你也是行家。
请教下楼主2次变频是直接进了车机高频头的天线输入端吗?
发表于 2013-8-4 23:12:15 | 显示全部楼层
电视高频头和车机高频头怎么连接的,能上个详细的电路图吗???
 楼主| 发表于 2013-8-5 10:58:20 | 显示全部楼层
电视高频头收音机,详细的技术资料早已发布了,可能坛友们都看腻了。
设备的靓照,猛戳这里: ★ 创意海报 ★ 再烂的收音机,包装一下就是大牌!
机器的电路图,猛戳这里:★ 纸上谈兵 ★ 精心绘制另类“电视高频头收音机电路图”
装机的技术篇,猛戳这里:★Radiocom原创★FM 45- 870MHz/AM 520-1710KHz/全频段高灵敏二次变频接收机—技术篇
设备的欣赏篇,猛戳这里:★Radiocom原创★FM 45- 870MHz/AM 520-1710KHz/全频段高灵敏二次变频接收机—欣赏篇
GMT+8, 2025-4-28 22:06
