查看: 156680|回复: 78
【版规】 综合维修区专用版规
发表于 2013-7-14 16:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修区是一个给各位同学们互相学习 交流手艺的地方,请大家爱护论坛遵守版规
一、发帖 回帖规则:
1、文明发帖!
2、严禁各类不文明帖子发布
3、本论坛为技术论坛,严禁讨论政工治本类话题;绝对禁止擅自转发网络帖子及宣扬暴力、恐怖言论及撒播谣言,此类帖子一经发现不论会员级别高低,一律就地删除帖子并作永久禁言处理,望各位同学前辈慎重! 注意发帖心态,切不可点名言论某产品(品牌)质量不行 或者以帖子内技术过于简单 就藐视 目中无人 之类发帖和回帖 。
  维修技术区属于单纯的维修技术讨论专区,严禁讨论维修行业的各种经营方式和利润价值,严禁以自己的遭遇和遇境对别人维修行为进行藐视和诋毁
4、禁止使用不文明用语。 尽量规避 国骂通用语言
5、严禁相互恶意谩骂
6、严禁发布与本版主题不符的帖子  违规发布交易类,外部连接广告类。
7、严禁重复发帖、恶意灌水、连续频繁发布主题。
8、严禁发布任何方式(包括自己的签名)的外部链接(淘宝链接除外)、群体、群号、其它网站投票。
9、同类产品型号的维修内容尽量以一个帖子或者跟帖的方式发布,严禁一个维修型号分N个帖子零星发布;大量的维修手记,一句话维修(没有图片)的帖子尽量用一个帖子后跟帖方式发帖 。长篇维修纪实除外。
10、 违反以上规定,版主有权予以删除,并且根据情况予以相应的扣分、红牌警告或禁言处罚,不予解释删除理由。凡发广告类,交易类、求购器材设备(特殊情况须先报批版主或管理员说明原因,版主同意后才可发帖)等一律立即删除,禁言15天处罚。
二、灌水定义:
1、严禁发布与版区无关的主题。严禁回复和主题无关的内容。一经发现违规,版主有权予以删除,不予解释删除理由。
2、严禁重复发贴、回帖恶意灌水。高级以下(含高级)会员每天只允许连续发4贴,连续回10贴,超过此数量视为违规灌水。
3、不允许发空白帖,内容简单或者只有几个无意义的字,或者只有标点符号以及单独图片。 回帖 跟帖绝对不允许发数字或表情贴,例如:XXX的飘过、学习了,凑字数、谢谢XXX、收藏了,凑字数、做个记号了、新手来学习等等内容简单,与主题没有任何关联,内容简单 模棱两可者一律视为违规灌水。大量快速多次发布维修手记类帖、 一句话维修帖 ,利用复制粘贴方式将别人回帖内容做为自己回帖内容行为的 一律视情节严重给予扣分或者禁言处罚。
三、违规处罚:
凡违反上述版规任何一项,均可视为挑战本版规,将做如下处理:
1、第一次发现扣分警告一次,版主最高限额扣分 ,扣分短信通知即为警告通知,不做任何说明理由。灌水量达到5帖以上者立即禁言30天处罚。
2、对二次不听劝告者,禁言七日,不做任何说明理由。
4、对三次不听劝告者,永久禁言,不做任何理由说明说明理由。
5、视违规情节轻重,版主有权分别予以扣分、红牌警告和禁言处理
6、版主不定期巡场,发现曾经灌水而未处理的帖子一律罚分处理,灌水贴没有时限定义。
7、新人回帖如有认为被误扣分,可以与扣分版主短信联系说明情况,版主做酌情处理;有问题有异议的可以到意见 建议板块走正常投诉渠道反应,
    如果被扣分后,进行跟帖或者从新发帖对版主扣分行为进行质问、谩骂、诋毁等语言跟(发)贴的, 加倍严厉处罚。
8、凡是回帖对楼主手艺或者技术或者能力表以藐视 内容的帖子 一律直接禁言30天。
9、帖子内容对楼主或者维修行业有藐视  指责  诋毁的帖子内容(包含回帖),一律扣分50分,并处禁言30天处罚。
四、表扬奖励 :
凡举报灌水,无聊贴者一律版主最高限额加分鼓励。
记住:诚信最重要!在网上都混不好,现实你还怎么混?尊重你的ID,ID后的那个灵魂代表的是你!
发表于 2015-2-23 18:56:29 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-1-24 21:34
回帖请谨慎, 换做是你 论坛一溜的灌水你会留下来么?
一般如果一溜的灌水,我会接着灌水。但我会去伪存真,灌水肯定不必仔细看,有需要的再多水也会看下去。
这真是发表我的感受。但也想小声的问一下,版主是不是扣分也扣的太多了。
也想提醒一下版主, 水至清则无鱼。
回这个请版主别再扣我分了,我真是很认真的在看贴了。这绝不灌水的。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-9 12:36:52 | 显示全部楼层
版规就是要定严一点,来这不就,感觉这儿比那个广播论坛要好的多
发表于 2014-3-11 20:12:05 | 显示全部楼层
无梦 发表于 2014-3-9 16:15
想请教版主,估计版主收老电度表是作为收藏吧?不知道还有没有可以改作其他用途的价值?我有一只哈尔滨电 ...
          感应式电度表一般内部有电流线圈和电压线圈,其中电压线圈用途很多,如改制消磁器,改制为电源变压器或扼流圈,或拆去漆包线用作绕制电磁铁等。而电流线圈线径较粗,可作为某些大电流回路的“过线”使用,如作为电流互感器(小型)的一次侧导线用,螺丝可作为修配使用,一般多是公制的4mm或5mm螺丝,而且有些老表还是铜螺丝。玻璃板可替换某些型号万用表的玻璃(可能需稍稍加工下),表壳有的是酚醛压塑的,可以修复其他酚醛外壳的电器产品破损处用。
            我说的只是自己一孔之见,实际上电子爱好者的眼中就不应有废品二字,旧物利用这个是可以有的,集思广益,多动动脑筋,往往可以用最低的成本获得较好的DIY成果。
发表于 2013-7-14 17:07:18 | 显示全部楼层
还有就是鼓励大家捡到灌水帖子踊跃点右下角的举报!
 楼主| 发表于 2013-7-14 17:20:57 | 显示全部楼层
感谢  long_7356  版主提供版规框架,在此深表感谢!!!
发表于 2013-7-14 17:24:40 | 显示全部楼层
支持版主,论坛要当成咋家一样好好爱护!
发表于 2013-7-14 22:09:03 | 显示全部楼层
新的版规很好,需要大力执行,现在技术区,还有很多水贴。
发表于 2013-7-16 11:47:22 | 显示全部楼层
新版规很好,给大家定下了一个规矩,让我们的行为有了准则,非常细仔明晰,什么可行,什么该禁一目了然。相信在烟版的带领下综合维修区一定会日新月异,望大家能多发好贴,精贴,
发表于 2013-8-6 13:03:17 | 显示全部楼层
古语有云:无规矩,不成方圆。
希望论坛越办越好!!
发表于 2013-9-19 00:00:31 | 显示全部楼层
版主你好,我花了大半夜加以下午的时间,根据自己知识和经验认真回答坛友的问题,您怎么判断为违规灌水
 楼主| 发表于 2013-9-19 10:01:38 | 显示全部楼层
这种叫认真回答? 昨天下午到晚上 维修区就你一人在灌水刷屏,按版规都可以禁言您3天了,现在只是给你扣分你还不明白什么回事?
发表于 2013-10-22 22:09:05 | 显示全部楼层
今天被扣了很多分,都怪自己没学习相关规定,刚才认真学习了!保证以后不会再犯这样的低级错误。希望版主原谅啊,我真不是恶意灌水。不知者无罪。当然没有规矩不成方圆嘛!支持版主!
发表于 2014-1-27 16:54:46 | 显示全部楼层
                    就任维修区版主有一段时间了,我觉得矿坛是个学习与交流型的论坛。我们对于发帖都是希望“宁缺勿滥”,大多数坛友也是希望看有实质性的帖子,如果随便点开一帖,满屏的“学习了,帮顶了,好帖子,赞一个,高手......”之类毫无意义的回帖,估计大多数人绝无兴趣继续看下去,进而使本来可以成为精品帖的帖子变成了灌水行为的“重灾区”。
                    希望各位坛友在发帖之前,先考虑清楚再回帖。如果是纯粹为灌水获得积分,对不起,请 移步其他论坛,矿坛是无线电及电子爱好者的天地,不是某些“水坛”。
发表于 2014-2-1 00:55:26 | 显示全部楼层
规矩、行为,仔细、明了有了准则。要好好支持
发表于 2014-2-6 12:54:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:52:34 | 显示全部楼层
bg4ifk 发表于 2014-2-6 12:54
版规是应该支持,无意义回帖的也有很多,扣分禁言应该宽松点,一个贴发错了就扣十分,估计没几次就扣没了
发帖内容精品   回帖内容精彩的都有10分以上的额外奖励怎么不说好?  看看几个精品帖 本版都是最高限额30~50分的鼓励,发几个精品贴不比你灌水升级来得轻松方便?
GMT+8, 2025-4-25 17:27
