发表于 2011-7-13 23:20:40
校正HP3478A电阻档步骤:
a.初始化3478A(SHIFT键+TEST键)
b.将万用表设置成可校正模式(用螺丝刀旋转可校正旋钮为ENABLE,即垂直,原为水平)
c.选择万用表为信号触发模式(默认)电阻2线测量或4线测量模式,设置成30欧手动档)
d.短接测量端(其实就是短接调零校正)如果是4线的,如果是按标准或者是要求高,按照LYMEX老大的说法需要做个十字短接器.
e.按(SHIFT键+CAL键<LOCAL>)
f,然后按(SGL/TGIG键)一次,直至显示CAL FINISHED(我理解SGL为确认键,其实后面一样是这么个流程)
g.已开短接器,连接上标准电阻.
h.输入一个30欧(10欧)电阻.
i.按(SHIFT键+CAL键)
j.这时候万用表会出现一个标准阻值10.0000?,如果你有已知道的当前测量电阻的准确阻值,可按上下键调整,例如,你测量的10欧电
阻,实际阻值是9.98欧,你可按下方向键调整准确.调整好准确数值后,按 (SGL/TRIG键)确认,这时候万用表会显示校正中....,最后会显示CAL FINISHED (即校正结束)
k.取下当前标准电阻,调整万用表量程至300欧档.
l.重复步骤d-j,不过h步骤是改为300欧(100欧)的标准电阻.
m.之后如此类推,输入3K,30K,300K,3M,30M的电阻(当然可以是1K,10K....10M)
n,搞掂,不过记得将可校正旋钮调会水平,呵呵
[ 本帖最后由 1820 于 2008-8-30 00:34 编辑 ]
服务手册中校正说明1
服务手册中校正说明2 |
