楼主: MLD
【屏_阴分割倒相电路的传说】
发表于 2014-4-14 18:56:20 | 显示全部楼层
旅客 发表于 2014-4-6 06:39
老师的高深纯理论,最好举例有数据代入公式中......
这2个输出阻抗值用什么方法可测试出, ...
就以楼主6C11的2个电路为实例进行计算。
先算单管放大器,现在为方便计算,先在阴极电阻R2上并联一个容量足够大的阴极电容,将交流电流反馈旁路。
此时Av=μ*Rp/(Rp+rp)=16*10K/(10K+3.56K)=11.8,
Ro=Rp//rp=10K//3.56K=2.63K
现在去除阴极电容,
Av'=Av/(1+β*Av)=11.8/(1+0.3K/10K*11.8)=8.715,
rp'=rp+(μ+1)*Rk=3.56K+(16+1)*0.3K=8.66K
由此可见300Ω阴极电阻带来的电流反馈使得放大器增益降低,输出阻抗增加。
再来计算阴屏分割电路
上臂由于阴极电阻强烈的电流反馈,反馈系数为10K/10K=1,故屏极负载电阻已经不再影响放大器的增益
Av上≈μ/(1+μ)=16/17=0.941,
Ro上=rp+(μ+1)*Rk=3.56k+(16+1)*10K=173.56K
由此可见,由于阴极电阻对屏极输出端强烈的电流反馈,放大器放大倍数接近于1,且小于1,有效内阻比单管放大相比增加了十几倍之多。
Av下≈μ/(1+μ)=16/17=0.941,
跳过10K阴极负载看阴极电阻rk=(Rp+rp)/(μ+1)//R2=798Ω//350Ω=243Ω,
加上10K阴极负载的输出电阻Ro≈173K//10K=9.45K。
在这里更正下我之前的失误,这个电路的下臂阻抗不能用经验公式Ro约等于1/gm。因为10K屏极电阻的存在,而传统阴极跟随器屏极是接电压源,没有电流源的成分。
有以上结果可见,下臂由于阴极电阻的电压串联反馈,使得下臂电压放大倍数接近于1,且小于1,与上臂相同。
当放大器工作于低频区时,如果放大器的负载电阻(下一级栅极电阻)足够大,那么放大器2个臂输出的信号摆幅相等,相位相反。
当放大器工作于非线性区时,尤其是高频区,由于电子管极间电容,电阻、走线以及耦合电容的漏感的共同影响下,放大器的2个臂的频幅特性、相幅特性都会发生畸变。最关键的是2个臂的畸变是不一致,不同步的。频率足够高时,甚至会产生谐振。由于上臂的输出电阻很大,电路的电抗获得能量的可能性越大,电路越容易起振,这种频率很高,振幅不大的谐振对原有信号调制,产生失真。然而下臂由于也是100%的负反馈,在管子极间电容,尤其是过渡电容Cag的相移,会使得负反馈随着频率的升高反而逐渐成为正反馈。正反馈电路正当的必要条件就是A*β>=1,如果满足条件,那么起振,如果不满足条件,也会对电路稳定性造成潜在的威胁。这符合哲学上说的“量变引起质变”。
总而言之,分割倒相器虽然阴极和阳极负载电阻阻值相同,线性区空载输出电压摆幅一致,但是2个输出端的阻抗由于反馈的出现而发生变化。同样是一个阴极负载,针对不同的输出端口反馈类型完全不一样,这就造成了阻抗的不一致。最关键的问题是音频放大器是工作在很宽的频带范围内,由于交流电路中存在很多寄生回路,产生的电抗对电路的影响是不能被忽略的,但是这往往是被大家经常忽略的地方。
发表于 2014-4-16 15:41:54 | 显示全部楼层
读此贴大有受益,对屏阴倒相从原理到实践都有了更深的理解,待收藏下来仔细咀嚼。
发表于 2014-4-16 21:00:04 | 显示全部楼层
先算单管放大器,现在为方便计算,先在阴极电阻R2上并联一 ...
首先,我觉得您这一句对楼主的低负载电阻实验结果视而不见:
“...如果放大器的负载电阻(下一级栅极电阻)足够大,那么放大器2个臂输出的信号摆幅相等...”
发表于 2014-4-16 23:58:24 | 显示全部楼层
谢谢前辈的精彩讲解,这种分析-求证(仿真)-实践的实验步骤实在值得我等好好学习!
发表于 2014-6-17 13:42:30 | 显示全部楼层
顶起,学习了!不错啊!
发表于 2014-6-17 18:30:24 | 显示全部楼层
前提是“负载平衡”
发表于 2014-6-18 16:06:46 | 显示全部楼层
我觉得楼主忽视了推挽管工作在“乙类”(半波)非线性状态的事实,用(全波)线性放大的思维和测试结果来对待了推挽放大。
屏阴分割倒相(或者三极管的CE分割倒相)的两个输出端分别驱动的是非线性负载,而楼主的测试是基于纯电阻这样的线性负载,在线性状态下进行测试,从而得出了理论上倒相管两端输出阻抗不同,而实际上输出能力一样的结论。
推挽管是相互交替导通的,上推挽管导通时,下推挽管反偏截止。这时对于分割倒相来说,倒相管只有屏极(或集电极)有负载,阴极(或发射极)负载相当于开路。反之下推挽管导通时,上推挽管反偏截止,倒相管屏极无负载,阴极有负载。这样对于不同的交流电半周,倒相管对于推挽管的驱动能力确实不一样。
如果认识了乙类推挽放大非线性工作状态的本质,就不会有这样的疑惑了。
发表于 2014-6-22 17:04:52 | 显示全部楼层
您对分割倒相做了大量工作,意图很明确,就是为了说明这种倒相方式的优越性。所谓的优越是相对而言的,您应该花费点笔墨和实验做些其他典型倒相方式的对比,看看那种电路更好,更简单,更适合DIY。
发表于 2015-5-25 10:24:22 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2014-6-18 16:06
我觉得楼主忽视了推挽管工作在“乙类”(半波)非线性状态的事实,用(全波)线性放大的思维和测试结果来对待了 ...
甲乙1推挽的时候是没有栅流的,所以楼主的结论对甲乙1没问题。实际上甲乙2和乙类放大都用变压器推动。
发表于 2018-3-7 16:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来看看
发表于 2018-3-8 10:01:02 | 显示全部楼层
粗略看了一下这个老帖子,似乎都忽视一个东西,现在他们都不来这里了,遗憾!
发表于 2018-4-5 16:56:45 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2014-4-6 01:54
这个问题居然还在争论,那就上点理论的东西吧
深度负反馈除了能稳定放大系数、降低失真外,还能降低输出阻抗。
正是因为以上这个原因,屏阴倒相电路之屏极输出阻抗大大降低了。
发表于 2018-4-5 16:57:26 | 显示全部楼层
帖子发重复了,没法自己删除。
发表于 2018-4-5 17:58:59 | 显示全部楼层
其实很简单的问题,被书生复杂化了,直接带迷宫里面去了。
GMT+8, 2025-5-6 11:46
