发表于 2013-6-4 12:18:58
懶懶dě高貴 发表于 2013-6-3 23:09
“在楼主的这个Q表中47P和10只470P电容并联的4700 P电容组成的分压大约为百分之一的分压器,这一分压器把 ...
“根据上文理解,Q=100的位置,就是S2处于“1”时,毫伏表输出的电压即为Q=100的位置?是这样理解的?
那么怎么判断毫伏表没有在Q=100的位置的?”
您理解的对,是这样的,这是一个理想化的结果,实际上这样标定后测到的Q值要低一些,原因小许老师在 25#已解释清楚了。
在制作这台Q表时肯定要给毫伏表的表头画一张Q值的表盘,这张表盘上肯定有Q值=100的位置,标定时就是要让表针指到这个位置上。至于如何准确的绘制出这个表盘就比较复杂了,要说清楚就要打很多字,如果您真的要做这台Q表咱们再仔细讨论。
再有一点,就是当开关S2处在“1”的位置时,毫伏表直接测量的是信号发生器中三极管Q7集电极输出的高频信号电压,这个电压大约是零点几伏到一两伏的样子,也就是说这时测到的高频电压大约是零点几伏以上不超过2伏的样子,具体是多少就要看Q表要做多大量程以及实际的设计与标调的情况了,其实如果了解了Q表的测试原理后就很容易分析出这一电压的大致范围了,一般的Q表在测试时送入谐振回路的高频信号电压都在几毫伏到十几毫伏之间,然后测量谐振后的谐振电容两端的谐振电压,这一送入电压不能太小,小了易受干扰,测试时的人体感也强,会造成测试不稳定,但是这一电压也不宜太高,太高了测高Q时的谐振电压就会很高也会造成测试困难,既然S2在位置“1”时毫伏表测到的电压等于Q值=100时的谐振电压,那么如果经电容分压器分出并送入谐振回路中的电压是1mV,这个Q=100时的谐振电压就是 1mV X 100 = 100mV,也就是0.1V,同理,如果送入谐振回路中的高频信号电压是10mV,那么Q=100 时的谐振电压就是 10mV X 100 =1000mV,也就是1V。至于到底要在测试时送入测试回路的电压用多少,是1mV还是5mV,或是10mV,再或是15mV,那就要看您想要Q表的最大量程是多少以及毫伏表的量程是多少了,要统筹考虑才能满足要求。 |
