查看: 16710|回复: 98
硬盘录像机的投诉!
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-17 18:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-17 18:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-17 19:06:51 | 显示全部楼层
LZ你把路由网关地址改成192.0.0.1试试
发表于 2013-5-17 19:10:32 | 显示全部楼层
   此机是本人以前卖过一次,因为不知道密码,所以没有人买,这个可以查看论坛老帖,然后就搬去武汉海康售后恢复密码并检测过,告知机器正常使用后,才拿出来卖的,因为我认为海康售后检测过的,应试是权威的结论。现在买家反应机器不能连网,所以我认为可能有三个可能,
第一,海康售后说假话(不知道有没有这个可能性)
第二,是我自己把机器特意弄坏了再拿出来卖(但是好像没有必要),
第三,买家自己不会使用,(这个可能性我是从买家的回帖里面猜想到的,因为买家一会说不能支持鼠标,和键盘,一会又说自适应网卡不能自动适应IP,因为本人不会玩ATM机,所以为这事我还专致电海康客服和在网上查证,得到结果是此机出厂就不支持鼠标和键盘,网上查到的结果是自适应网卡只是对10M/100M这个速率的适应,不会自动适应IP,然后买家又说我为什么没有告知不支持鼠标和键盘,我个人认为我没有这个义务因为这是厂家制定的功能,到现在为止,我又看到买家PING录相机的设置,发现买家的设置又不对,所以我怀疑买家购买此机之前是否明白自己到底会不会操作此机)
以上三点只是猜想,最终本人还是不能断定到底是哪里出了问题,所以建议买家把帖子转到投诉版块,让版主和广大坛友来协助处理此事。感谢版主和坛友的关注与帮助。
我给出的解决方式就是拿到售后或第三方去检测,只是检测,无需维修,
如果检测机器是正常的,费用买家自理,
如果机器是坏的,检测费用我出,货款立马退给买家,然后我把此机捐给矿坛diy大赛当配件当研究使用,邮寄费用也由我来出。
发表于 2013-5-17 19:36:31 | 显示全部楼层
硬盘机直接网线接电脑需要交叉线才能用的,看图片应该是常规接法,肯定不行的
发表于 2013-5-17 20:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-17 20:41:47 | 显示全部楼层
强弟 发表于 2013-5-17 20:20
不能够进行PING 与ping沟通,等同与废品,静等测试结果,楼主说的各大500元大洋到论坛,很新颖,值得以后的 ...
支持
发表于 2013-5-17 21:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-17 21:06:42 | 显示全部楼层
好像应该将网口接到路由器上,再返到电脑上网卡,直接对接貌似不能交换
发表于 2013-5-17 21:09:24 | 显示全部楼层
有闲钱没地方花了?在论坛求助求助,谁能给解决把学费上缴就行了,何必这么客气的投诉?多不“得”啊
发表于 2013-5-17 21:30:14 | 显示全部楼层
一句话说中要害  网络术语 同类设备用交叉线
发表于 2013-5-17 21:32:28 | 显示全部楼层
多谢楼上几位好心朋友相助,希望买家按楼上几位朋友的指点测试一下,争取能在论坛就把此事解决。少走弯路,避免不必要的麻烦。
发表于 2013-5-17 21:56:13 | 显示全部楼层
看到最斯文的投诉了~~~
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-17 23:33:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 22:05
