楼主: dlsu
公布最详尽的中兴2400电源图纸和数据分析
发表于 2013-11-11 04:51:00 | 显示全部楼层
吐槽个,被lsp5454兄说中了,数控的稳定性真是个头疼问题,今天白天一直在调上位机的稳定性,夜里则一直在调一个莫民奇妙的问题:输出失控(主要表现为输出一个10V以上电压后就锁定为 10V,不再可调),查到现在……发现是DAC出问题了,像死机一般(单片机未死机),重新上电后电压再度可控……后加示波器查看,发现GND在高频段(1MHz-3MHz左右)出现近乎2vp-p干扰,于是单片机和DAC的通信被干扰,必须考虑两个地之间的隔离了,明天再试试,看看加个磁珠是否能有所好转.
发表于 2013-11-11 07:32:07 | 显示全部楼层
留个脚印,以后学习
发表于 2013-11-11 22:20:17 | 显示全部楼层
已经调稳定……
发表于 2013-11-11 22:38:05 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 16) (, 下载次数: 9) (, 下载次数: 10) (, 下载次数: 12) (, 下载次数: 9) (, 下载次数: 6) (, 下载次数: 15) (, 下载次数: 12) (, 下载次数: 9)
发表于 2013-11-12 11:09:08 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2013-11-11 22:38
上位机界面看来起来不错哈!!
等于用了一只小型数控电源来按制大电源的输出?
电流也可控了吗?
发表于 2013-11-12 13:47:04 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2013-11-12 11:09
上位机界面看来起来不错哈!!
电流也可控了吗 ...
恒压横流皆可,第二张图和第一张图就是工作于恒流模式的(上传的时候图片先后顺序搞反了),最小试过200mA恒流。
控制就是用DAC产生相应的电压给zxd2400,上位机……比较奇葩,组态王,主要是感觉它用着方便。
发表于 2013-11-12 16:43:38 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2013-11-12 13:47
恒压横流皆可,第二张图和第一张图就是工作于恒流模式的(上传的时候图片先后顺序搞反了),最小试过200m ...
期待完工。哈哈!!
 楼主| 发表于 2013-11-16 20:22:58 | 显示全部楼层
clogord 发表于 2013-11-15 16:11
LZ你好 我的是4.0版本 我在改电压发现我的电源在12V输出只有11A就过流保护没电源输出了 我测量TP5 电压是高 ...
我电路是4•1的,4•0是否有更改我不得知,如果两者电路没有更变的话,按你现在的说明,如果tp15没有达到11.6v的保护门限的话,tp5
的电压是不会被拉低的,应该电流保护电路没问题。至于输出被限流在11A,可能在于你修改的恒流控制电位电路中,我是断开R108后,在D4B的Lm358的pin5脚加上调节电压。
 楼主| 发表于 2013-11-16 20:41:46 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2013-11-6 18:13
求全套的资料啊,不知道你有没有,我邮箱,目前我这只有截图,没有pdf,并且感觉截图信息有些缺失。多谢了 ...
好久没有关注此帖,看了你有信改此电源为数控恒流可调方式,并针对此电路作了认真阅读和分析,当初我也有意思改数调,但考虑数调附加电路多,原机壳内容不下,要换机壳麻烦大,所以最终只加了两个多圈电位器实现。你要的pdf文件明天发到你邮箱中。
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:18:44 | 显示全部楼层
clogord 发表于 2013-11-16 20:53
LZ能不能把PDF压缩包密码发我一份 现在我修改原来的电路拆掉VT18 使D4B的Lm358为2.92V固定不变  但是12V输出 ...
是不是恒流部分没改?如果没改的话试试48v时电流可以达到多大?
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:28:01 | 显示全部楼层
clogord 发表于 2013-11-16 21:21
是的没有改 48V电压应该可以到50A  没办法测试 卖家测试说是可以到50A 48V时  我监测发现是VT18的问题 只 ...
改了恒流后,这部分电路已经废了,TL431拉不拉下没关系。请参考我的改造电路图。
发表于 2013-11-16 22:08:13 | 显示全部楼层
dlsu 发表于 2013-11-16 20:41
好久没有关注此帖,看了你有信改此电源为数控恒流可调方式,并针对此电路作了认真阅读和分析,当初我也有 ...
哈哈,多谢楼主的资料。
这个电源的潜力很大,外壳什么的我准备再做一个外壳,把电源和数控部分都加进去,并且已经在设计加入后级,做线性的数控电源,输出能力做到8A以及10mA级别的恒流精度。问题比较大的就是要做各种隔离以及加入各种辅助电源,不过还好,虽然慢了点,但设计还算顺利。
再留个邮箱,方便楼主查找:yeshadow@foxmail.com
多谢!
 楼主| 发表于 2013-11-17 09:40:32 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2013-11-16 22:08
哈哈,多谢楼主的资料。
这个电源的潜力很大,外壳什么的我准备再做一个外壳,把电源和数控部分都加进去 ...
在矿坛看了你的数控帖子,如果能够解决外接两个可调恒压(电压合成)的问题,应该可以完全设计出该电源的cc、cv控制。我虽然对单片机不熟悉,曾想利用yleee论坛的dp50微型数控板来驱动2400的cc、cv控制,但由于该板显示范围不够才放弃。
     你的方案可行还比较时尚,关键的改为DAC合成控制后要处理干扰和软件的稳定性,希望你能够利dp50用类似方式重新设计代码,把数显控制整在一个小板上作为2400的附加。如果方案实验成功到时资料发一份给我。 谢谢.
详细的2400资料和我改装照片已经发到你邮箱中,请查收!
 楼主| 发表于 2013-11-17 09:53:36 | 显示全部楼层
感谢矿坛网友热情顶贴,虽然我不经常浏览矿坛,但还是被你们的热情感动。
这次决定再次发布中兴2400电源的我电脑里的全部资料,包括前面发布的FPD电路图、和该电源相关IC资料pdf、拆机和改装经历照片。文件压缩后比较大,分卷上传。并在资料区同时上传。
每天只能传10个,期待等待。。。。。。
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part01.rar (288.09 KB, 下载次数: 12550)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part02.rar (288.09 KB, 下载次数: 10867)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part03.rar (288.09 KB, 下载次数: 9478)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part04.rar (288.09 KB, 下载次数: 9446)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part05.rar (288.09 KB, 下载次数: 9492)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part06.rar (288.09 KB, 下载次数: 9530)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part07.rar (288.09 KB, 下载次数: 9308)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part08.rar (288.09 KB, 下载次数: 9902)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part09.rar (288.09 KB, 下载次数: 9527)
中兴2400通信电源电路、IC资料及改装照片.part10.rar (288.09 KB, 下载次数: 9936)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-17 10:39:31 | 显示全部楼层
谢谢提供好资料
GMT+8, 2025-4-30 14:59
