楼主: 一草亭
为什么很多人喜欢NANKING MF-47型指针万用表
发表于 2019-10-17 20:03:00 | 显示全部楼层
             有爱屋及乌之嫌
发表于 2019-10-17 20:47:17 | 显示全部楼层
我的第一个表是500.除了笨重。不比47差。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-29 17:49:30 | 显示全部楼层
田仁斌 发表于 2013-7-1 11:46
我也有比较多的47表,有一个缺点,档位开关容易接触不良,修家电的时候,经常用的是直流电压档和电阻档,但 ...
MF47 后续版,以最早接触的T型为例,PCB电路板上的若干圈镀金“跑道” 也容易氧化的,通常我一般会对这圈“跑道”用橡皮做去氧化层处理,同时对转盘开关上的一组簧片尖顶,拿电烙铁做镀搪锡处理,这样接触会比较良好,如果向一劳永逸,可以买点化学镀锡水,对那圈“跑道”的镀金层做镀锡处理
发表于 2019-12-29 17:49:50 | 显示全部楼层
MF47 后续版,以最早接触的T型为例,PCB电路板上的若干圈镀金“跑道” 也容易氧化的,通常我一般会对这圈“跑道”用橡皮做去氧化层处理,同时对转盘开关上的一组簧片尖顶,拿电烙铁做镀搪锡处理,这样接触会比较良好,如果向一劳永逸,可以买点化学镀锡水,对那圈“”
发表于 2019-12-29 17:59:45 | 显示全部楼层
乐播乐 发表于 2013-11-6 16:19
各位大师傅,我的MF47表电阻档都偏低,主要问题在哪?请指教。
检查一下电阻档的簧片接触和接触簧片的PCB弧形走线,是否氧化了,还有一个隐形故障就是电池仓和电池接触的触片是否有氧化、腐蚀的痕迹,如果有的话,会极大地降低电池电压,造成欠压,导致测量偏小
发表于 2020-1-6 01:39:43 | 显示全部楼层
指针表用电路板的都是垃圾!!!!
发表于 2020-1-6 13:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 23:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
说句实话,朋友们不要过于迷恋47型表,万用表作测量时,是与被测两点间并联的,由于电压表内阻的存在,就相当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗降低;又加上它对电路的分流作用,使测得的电压值比实际值偏低。因此,在作电压测量时,要求万用表有较大的内阻(即灵敏度Ω/V数要高),以减小这种误差。换句话说就是灵敏度高的表测试电压就准,Ω/V值越大灵敏度就越高,现在20KΩ/V的表已经不能胜任当下电子维修了,很多电压测不准!目前还有很多人对47型表很热爱,但是这种表测某些电路的电压,误差很大,测量误差会比实际电压低一倍多点,应为内阻小了,但是47表也不是完全没用了,它的电阻档很好用,测电子元件是个很好工具
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-11 08:38:18 | 显示全部楼层
楼主分析到位,47表确实是广大无线电爱好者的利器
发表于 2020-1-13 22:45:54 | 显示全部楼层
范围放宽点,比如全球
发表于 2020-2-2 11:23:17 | 显示全部楼层
精华帖。历经7年依然是精华,虽然时过进迁,却是永久的回忆!
发表于 2020-2-2 12:13:29 | 显示全部楼层
我也有台南京的47,很少用了。收藏
发表于 2020-2-2 16:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
老式表没有收藏意义,电子垃圾
回复 支持 0 反对 3
发表于 2020-2-2 22:28:30 | 显示全部楼层
新世纪将军 发表于 2020-2-2 16:41
老式表没有收藏意义,电子垃圾
在爱好者眼里它就是宝,否则白送都没人要
发表于 2020-2-2 22:32:57 | 显示全部楼层
老式表没有收藏意义,电子垃圾
在爱好者眼里它就是宝,否则白送都没人要
GMT+8, 2025-5-1 01:35
