楼主: wyb-4116
老苏联收音机,大家来看看
 楼主| 发表于 2013-4-16 02:12:55 | 显示全部楼层
可达 发表于 2013-4-14 08:19
我觉得密封硒堆还是原样放在那里比较好,在外面拿1N4007和一个电阻串联接上
是的,可达老弟,听取你的意见,已经在外面焊接了一个全桥整流器,老的硒堆整流器还放在原位置没动。
 楼主| 发表于 2013-4-16 02:32:15 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2013-4-15 09:03
坛子里有许多硒整流器的帖子,可以搜搜,其中下帖内容较详:
http://www.crystalradio.cn/thread-204711-1 ...
谢谢你发来的网址。 因为硒堆是五、六十年代的老产品,对它的了解不多。昨晚拆开测试了一下,发现每一片的阻值都不一样,有的正向压降仅11KΩ,有的则达到86KΩ,每4片装在一个小方格子里,中间有镀银铜片做连接,这样,全波整流应该是每10片串联等效为一只整流管。既然片与片之间的阻值相差如此悬殊,估计在装配前进行过测试及配对,否则耐压和压降的问题不好解决,实测后也证明了这一点,总阻值相差基本不超过20KΩ。 这种硒堆每片所能通过的最大电流很小,所以使用中如果出现管子内部打火或短路情况时,总会烧毁硒堆内某一部分,而造成输出电压降低的问题。
 楼主| 发表于 2013-4-16 02:36:17 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2013-4-14 08:32
遗憾,我没这等宝贝,图源自网络。
没关系,不要气馁。面包会有的,进口收音机也会有的,只是个时间问题。
发表于 2013-4-16 09:16:24 | 显示全部楼层
机器真好,修旧如旧把!度盘完好这才是最幸运!
发表于 2013-4-16 09:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭配上没有?
 楼主| 发表于 2013-4-17 02:40:37 | 显示全部楼层
是的,这已经很幸运了。回国随行里一起带回时把度盘拆下来,绑在机壳上防止运输破损,国内不多见的机器,谢谢帮顶。
 楼主| 发表于 2013-4-17 02:46:07 | 显示全部楼层
可达 发表于 2013-4-16 09:49
喇叭配上没有?
还没呢,这几天忙着回国的事,还没来得及去电子市场呢,有时间还得去转转,争取能配到好一点的喇叭。
 楼主| 发表于 2013-4-17 02:52:39 | 显示全部楼层
喇叭配上没有?
老弟,这几天你买了几台上广电144收音机啊?你家里已经有很多144了吧? 你有闲置的144输出变压器可否转让我一个,或者拿管子换?
发表于 2013-4-17 09:30:01 | 显示全部楼层
wyb-4116 发表于 2013-4-17 02:52
老弟,这几天你买了几台上广电144收音机啊?你家里已经有很多144了吧? 你有闲置的144输出变压器可否 ...
您这一说把我问蒙了,我没买144呀?只有一台新华厂的144,本地破烂市80买的。您是看错人了
发表于 2013-4-17 09:40:24 | 显示全部楼层
楼主得宝了啊!!!
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:48:51 | 显示全部楼层
哦,抱歉了,可能我看错了!
发表于 2013-4-17 14:20:59 | 显示全部楼层
那个双连真漂亮!另外MA是什么波段?
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:28:00 | 显示全部楼层
南蛮 发表于 2013-4-17 14:20
那个双连真漂亮!另外MA是什么波段?
呵呵,那个年代做东西是不惜成本的,铸铝工艺比我们要好很多,你没见双联经历了将近50年,还和新的一样,不像我们的小北京,用到现在双联碰都碰不得,大跃进的年代为了压低成本和本身工艺的问题,造就了我们的质量。
MA到底是什么波段还没来得及仔细推敲,还得请有经验的朋友指点一番。
发表于 2013-4-18 14:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
可能是长波?
发表于 2013-4-18 21:18:57 | 显示全部楼层
那个双连真漂亮!另外MA是什么波段?
MA应当是磁性天线的开关。
按下MA,接入磁性天线。
GMT+8, 2025-4-27 01:29
