楼主: qq1618
晒晒我的点焊机
发表于 2013-4-16 20:50:10 | 显示全部楼层
膜拜。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-16 22:45:24 | 显示全部楼层
楼主您好!我也搞来一个这样的变压器(旧的),但是上面有个地方有划痕,我测了 一下初级,电阻才2欧左右,是不是短路了?
您能帮我测一下您的初级电阻吗?谢谢啦!
发表于 2013-4-17 00:19:28 | 显示全部楼层
电流小了点,其实就是变压器功率不够,焊接至少2000A才有点结构,建议用2个微波炉变压器加起来,导线尽量加大
 楼主| 发表于 2013-4-17 06:34:42 | 显示全部楼层
wdmcxkjy 发表于 2013-4-16 22:45
楼主您好!我也搞来一个这样的变压器(旧的),但是上面有个地方有划痕,我测了 一下初级,电阻才2欧左右,是不是短 ...
上班ing,下班回去看记得不,老了,记忆力不行了,
检查划痕,看伤到漆包线沒有,如果伤得厉害,那就要想法补救才行。
 楼主| 发表于 2013-4-17 06:43:17 | 显示全部楼层
cwb2008 发表于 2013-4-17 00:19
电流小了点,其实就是变压器功率不够,焊接至少2000A才有点结构,建议用2个微波炉变压器加起来,导线尽量加 ...
这个用来业余折腾就够了,那个3寸铁钉,我只焊十秒八秒的,如果时间长点,熔断它都可以。
当然,大焊件,散热大的,沒试过,效果怎样就不知道了。
发表于 2013-4-17 13:33:13 | 显示全部楼层
lz好手艺,加一个时间继电器就完美了,这样不能掌握时间
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:41:12 | 显示全部楼层
检查划痕,看伤到漆包线沒有,如果伤得厉害,那就要想法补 ...
老糊涂了,怎么回给自己了.........
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:43:09 | 显示全部楼层
回去测了,大约1欧左右吧,你的220V ,2欧也就差不多了。
 楼主| 发表于 2013-4-17 21:06:10 | 显示全部楼层
有空再考虑这个了,先凑合用着吧..........
发表于 2013-4-17 21:07:33 | 显示全部楼层
也是,铁桶都能电焊,变压器功率多少?
 楼主| 发表于 2013-4-17 21:18:42 | 显示全部楼层
furan 发表于 2013-4-17 21:07
也是,铁桶都能电焊,变压器功率多少?
微波炉的变压器,功率也就800-1000W左右吧,因找不到铭牌标记,具体多少我也不清楚,
变压器尺寸   宽86mmX高72mmX厚60mm   中间舌宽28mm
发表于 2013-4-17 21:21:05 | 显示全部楼层
哦,不错,以后按照你这个标准教材diy了。
发表于 2013-4-22 11:40:08 | 显示全部楼层
过来学习学习。字数补丁。
发表于 2013-4-22 13:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-22 16:28:11 | 显示全部楼层
看来我的拆家里的微波炉了。。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 06:03
