楼主: 白居不易
海燕D321五灯收音机打理记(图片来啦)
发表于 2017-9-9 19:37:10 | 显示全部楼层
看了看,楼主还是很有能力的嘛。
发表于 2017-9-10 19:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
白板这样改,灵敏度估计下降一些。
 楼主| 发表于 2017-9-10 20:03:11 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2017-9-10 19:26
白板这样改,灵敏度估计下降一些。
现在电磁干扰严重,调幅波接收条件很差,灵敏度已经是次要因素了。
发表于 2020-8-17 12:54:44 | 显示全部楼层
向老师学习!
发表于 2020-8-17 13:43:39 | 显示全部楼层
6Z4阴极加47~100欧姆1W保护电阻似无必要,因旁热式电子管整流电流是随灯丝加热逐渐增加的,基本不存在电流冲击,红灯711首级滤波电容达40μf亦无保护电阻,晶体二极管整流则大有必要。输出变压器初级加接10K阻尼电阻后4700P作用将大为减弱。6N2栅极电阻作为输入电阻一部分具有信号分流作用,6N2栅流微乎其微,1M改5.1M能否改善强信号削峰值得商榷。寡闻陋见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:24:32 | 显示全部楼层
这是六七年前的帖子,后来基本搁置在一旁,感谢朋友们还在关注。去年,天津一位网友送了一根10X180mm磁棒,决定利用起来,手头没有合适的多股李兹线,于是用0.53mm漆包线绕50匝,测了一下电感,与原调谐线圈相同。调整很简单,不需要仪器,在频率低端选定一个电台,把原线圈换下,把磁性天线换上,调整线圈在磁棒位置出现原电台即可。把中波线圈改为磁性天线,中波接受效果大为改进,这才是最关键的:
发表于 2024-7-19 10:19:21 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-9-29 19:15
因为玻璃打眼很费劲,一般从度盘后面上下粘两个条,避开旋钮圆孔。
在玻璃板上打孔很容易,在80年代时做落地式收音机时的玻璃大度盘的孔就是自己开的,钻头也是自己做的,需要钻多大的孔,先找一个直径和钻孔一致的铜管或者是铁管,在管子一端开出若的长城齿(像方波一样),钻孔时把方齿钻头夹在台钻上,方齿端冲下,钻速要调高一些,找一些金刚砂撒在方齿钻头里(最好加水混合金刚砂)慢慢的下压钻,靠金刚砂的切削,慢慢的把玻璃度盘孔钻出来了。
GMT+8, 2025-4-29 07:58
