发表于 2013-12-17 09:34:36
JHXC 发表于 2013-4-10 11:08
好的,我也来凑合一下。用35瓦烙铁、优利德UT71C、安捷伦U1253B、再加上一只二极管,分别在全功率状态( ...
根据测量值计算发热丝电阻:
一、不带电
热态1.5055K,冷态:1.4829K
二、带电(有二极管)
(1)按交直流值测值计算电阻:1.498K
(2)接流成分测量值计算电阻:1.498K
三、带电(无二极管)
计算电阻:1.527K
从计算结果分析:(1)JHXC测得不带电热电阻是在没有加二极管加热后断电测得的电阻,因为温度下降,所以阻值比1.52K小一些(2)从二项的计算电阻值都是1.498K,说明JHXC的二个测量万用表很靠谱,值得相信(3)在带二极管的情况下,发热由于温度比不带二极管时要低,所以电阻值小
得出结论:虽然电能少了一半,但由于电阻小,所以发热芯功率要比不比不带二极管时的功率一半要大(说明:是在发热芯电阻在正温度系数,线性的情况下) |
