楼主: lwlj
普通件玩调频
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:26:11 | 显示全部楼层
梅干菜 发表于 2013-2-26 15:12
这个-3db limiting sensitivity 和quiescent sensitivity 的具体含义我也不是特别清楚。
我的判断也大 ...
这样说来和7358一样的了,不知道别的参数是多少?
发表于 2013-2-26 15:40:37 | 显示全部楼层
刚刚查了一下:-3db limiting sensitivity:
-3dB  (limiting sensitivity) 的测定:
      输入信号电平60dB,调节VR使接收机输出为额定输出,降低SSG之输出电平,当接收机输出较额定下降3dB时读SSG之电平A 即为所需。(SSG:信号发生器)
这个参数我的直观理解是数值越小,接收机的灵敏度越高。特别是设备移动的情况下,当从强信号区移向弱信号区时,在相同信号衰弱程度下,-3db limiting sensitivity越小,接收机输出就大。
还有一个参数找不到
楼主也许有pdf,我再发一下
LA1186.pdf (281.62 KB, 下载次数: 281)
TA7358AP.pdf (240.14 KB, 下载次数: 351)
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:59:33 | 显示全部楼层
我的理解恰好与你理解的相反!
发表于 2013-2-26 16:00:20 | 显示全部楼层
lwlj 发表于 2013-2-26 15:59
我的理解恰好与你理解的相反!
是我搞错了,已改过来.
TA7358AP的灵敏度的确很高
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:05:18 | 显示全部楼层
梅干菜 发表于 2013-2-26 16:00
是我搞错了,已改过来.
TA7358AP的灵敏度的确很高
可它也有不足,大信号下的表现不尽如人意!
发表于 2013-2-26 16:24:33 | 显示全部楼层
所以楼主就不用片内高放,外接级联高放?挺好的!
级联放大器再用上AGC,可以一定程度上减轻强信号阻塞,更好了。
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:38:24 | 显示全部楼层
级联放大器再用上AGC,可以一定程度上减轻强信号阻塞, ...
俺现在没有用上AGC,俺估计不是内置高放电路的问题,应该是混频电路。正在研究还没出正式结果了。
发表于 2013-2-26 19:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主的动手精神
 楼主| 发表于 2013-2-27 08:56:07 | 显示全部楼层
昨夜长风 发表于 2013-2-26 19:16
支持楼主的动手精神
十分感谢!
发表于 2013-2-27 09:30:50 | 显示全部楼层
菜鸟路过
很经典的组合
发表于 2013-2-27 11:56:46 | 显示全部楼层
已经收到,等有时间做一个玩玩,谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:45:33 | 显示全部楼层
俺这儿还有几块板子,送你一块,前提是你掏运费!
发表于 2013-2-27 16:25:40 | 显示全部楼层
谢谢了,请给工行或者邮政卡号,我给您转账。您电路上所有的集成块包括滤波器都有,但是无调频中周,楼主可否也送一个,这个中周我这地方买不到。
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:32:27 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2013-2-27 16:25
谢谢了,请给工行或者邮政卡号,我给您转账。您电路上所有的集成块包括滤波器都有,但是无调频中周,楼主 ...
一共要三个中周,俺找找看,如果有,送你好了!
发表于 2013-2-28 09:06:15 | 显示全部楼层
嗯,好的!谢谢了,见站内短信!
GMT+8, 2025-5-10 20:22
