楼主: 湘斜阳
开始折腾:6NI推6P6P单端胆机 ①(审核篇)
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:40:23 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-2-25 13:20
6P6P 3脚电压低于4脚这个没有任何关系,也没有影响, 6P6P帘栅极作用类似于一个聚焦极,将从阴极飞出的电 ...
另外,烟版,我想把6NI和6P6P的灯丝改为直流供电,就用原灯丝电压整流、稳压,行吗?
发表于 2013-2-25 16:39:19 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-2-25 14:30
烟版,我在考虑,这个灯丝电源接地,是不是会造成6N1和6P6的屏压相对灯丝电压过高而缩短管子寿命,我看到 ...
额……    不知道您怎么来的这个想法      灯丝接地,与屏压没有任何关系, 灯丝被阴极桶包围着, 灯丝与阴极之间只有阴极电阻上的压降差,也就是自生栅压的压差, 不会影响管子寿命问题, 一般来说 只有阴极上电压非常高(超过灯丝绝缘涂层耐压)的异常应用的时候才会考虑将灯丝独立悬浮供电。  我前面描述的电路估计有理解误会,我已将错误地方用红色更正。
发表于 2013-2-25 16:42:06 | 显示全部楼层
没必要灯丝直流供电,电路麻烦不说,稳压浪费的能源也不少, 可以回望历史上的各种胆机名器,基本很少有(几乎没有)用直流电灯丝的。因为通过灯丝接地,中间抽头接地等方式都可以简单而方便的解决掉灯丝干扰问题。
发表于 2013-2-25 17:38:17 | 显示全部楼层
套件很不错嘛,折腾完一定发一下功放的“写真”让我们也中中毒
发表于 2013-2-25 18:19:30 | 显示全部楼层
上一个我个人比较常用的6N1电压放大电路,可以给弟兄参考参考
发表于 2013-2-25 18:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
在哪买的,多少钱?
发表于 2013-2-25 18:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
手机18341894946
发表于 2013-2-25 19:34:02 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-2-25 13:00
电路问题不大,接完了肯定能响。但是这电路是商业电路,很多地方进行了缩水变通,所以你说要突出也没啥突出 ...
版主所言极是。
发表于 2013-2-25 19:54:10 | 显示全部楼层
开始了一条不归路
发表于 2013-2-25 21:00:32 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-2-25 13:58
上图错了,重发一张:
还是错的!
图中最下面的电容应该是22uf/450v,7mA用不了这么大的容量。倒是6N1的屏阻用36k还是47k不一定是哪个更合适!
发表于 2013-2-25 21:27:11 | 显示全部楼层
对您电路图 ,提三小点 改进意见。
1,6N2的栅极 2脚(7脚)对地 在增加一个100K~200K电阻。
2,6P6P的灯丝也不可悬浮,需要一端接地。
3,反馈电阻2K改成3K左右。
目前就看出来这些
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:39:07 | 显示全部楼层
谢谢烟版兄弟,你知识面真是博大精深,感谢你的建议和高招,必定采纳!
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:40:38 | 显示全部楼层
谢谢少年的友情支持
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:42:15 | 显示全部楼层
北约轰炸 发表于 2013-2-25 19:54
开始了一条不归路
对对,刚上贼船,正在尝试甜头
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:43:13 | 显示全部楼层
中庸 发表于 2013-2-25 21:00
还是错的!
图中最下面的电容应该是22uf/450v,7mA用不了这么大的容量。倒是6N1的屏阻用36k还是4 ...
谢指正,坚决改正
GMT+8, 2025-5-2 07:25
