发表于 2013-3-3 15:44:23
deadline2012 发表于 2013-3-3 14:30
楼主好,向楼主请教几个问题!
PA0和PA1是设置的开漏输出,那么等效图就如上图所示,且在单片机的 ...
我的设计方案与你给的电路图,原理是相似的,但设计的思想方法不大一样:
单片机可以工作在很高的频率,可以超频到100MHz且稳定工作,这意味着什么?说明单片机内部的元件是高频器件,能工作在500MHz以上,甚至1GHz。
普通的三极管或场效应管,工作频率达不到这么高的水平。微波管子又非常贵,于是我想,不如使用单片机内置的开漏管子来做相敏检波(同步检波)。
由于内部有二极管钳位,所以信号幅度不可过大。峰峰电压控制在400mV以内,就能可靠工作。500mV也可以工作,但非线性误差可能达0.3%,400mV基本检测不到非线性误差了。550mV则误差超出模拟器件精度(即检波器成为误差的主要来源),视为硬伤,必须重视。
Vpp=400mV,如此小的电压能否实现高精度。答案:可以的。如果要求万分之一的灵敏度,那么仅要求在400mV/10000=40uV下能够正常检波。Vpp=40uV,即Vrms=14uV
有效值小于5uV,噪声可能就会压过同频点端口噪声或系统噪声(cd4053也是如此),小于5uV难以测量,小于1uV则会很困难。
小于1uV的,通过无源器件选频,并通过低噪声放大器放大,工作到0.1uV也是可能的。不过,本电路噪声大,小于1uV难以工作。
由于单片机工作电流大,可能存在零点飘移,所以也应重视。我采取即时检零方案。每次测量,都做检零操作。 |
