查看: 35255|回复: 96
FLUKE 8840A万用表
发表于 2013-2-23 20:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台FLUKE 8840A万用表,不知何故障,开机如图显示,本人不会用,求高人帮助。
发表于 2013-2-24 08:33:41 | 显示全部楼层
能显示 ERROR 31那就说明“脑子”没坏,有可能是“腿”,“手”,有问题,或者“腰酸背痛”什么的
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:19:05 | 显示全部楼层
按交流毫安显示错误31  直流电流也显示错误31    测量电压  电阻 没有读数
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:19:56 | 显示全部楼层
这样是坏了吗  能修吗
发表于 2013-2-23 20:48:31 | 显示全部楼层
没见过这种故障哦。再反复试试,看是不是没设置好什么的。
确实不行只有修啊。再者看能不能找个官方的说明书,或者找FLUKE的售后打电话咨询一下。
发表于 2013-2-23 20:49:55 | 显示全部楼层
肯定是有故障了,你先找找能有没有原理图。应该可以修理的。
发表于 2013-2-23 21:00:38 | 显示全部楼层
看这劲头估计是自检没过,看看晶振供电
 楼主| 发表于 2013-2-24 01:09:09 | 显示全部楼层
确实不行只有修啊。再者看能不能找个官方的说明 ...
试过开机正常  换档正常  就是测试没有读数  有交流配件  换到电流档  显示错误31  有没有修的价钱
 楼主| 发表于 2013-2-24 01:09:58 | 显示全部楼层
刚到手 没有原理图
 楼主| 发表于 2013-2-24 01:11:45 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2013-2-23 21:00
看这劲头估计是自检没过,看看晶振供电
试过多次好像能过  就是测试没有读数  测电流显示错误31
发表于 2013-2-24 07:39:12 | 显示全部楼层
收音机还懂一点,万用表没有修过,希望有高手能帮助这个朋友!
发表于 2013-2-24 08:08:49 | 显示全部楼层
是不是内部记忆电池坏了!拆开看看
发表于 2013-2-24 09:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-24 09:59:33 | 显示全部楼层
去38度发帖求助!里面全是高手!
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:33:46 | 显示全部楼层
谢谢这位朋友了 刚到用的表不用
GMT+8, 2025-4-25 23:15
