楼主: 小风筝
【参赛】DIY中心阻值1.65欧姆的ESR表插件
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-2 22:58:49 | 显示全部楼层
楼主,你黄色的小电容是钽电容吗
 楼主| 发表于 2013-4-3 07:50:47 | 显示全部楼层
hijklmn 发表于 2013-4-2 22:58
楼主,你黄色的小电容是钽电容吗
黄色的小电容是钽电容.
发表于 2013-4-7 15:05:10 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2013-5-9 18:24:25 | 显示全部楼层
用80年的mf47,照楼主的图纸做了一个,精度还不错,跟优高u822c 100k手持电桥测试的ESR基本差不多。可是我做的乘一档有底数,不过没关系,使用精度没有问题,这个diy的esr真的非常好用,维修检测电解很给力,不用拆下,直接在线测试,推荐做维修的都做一个,很简单的,照图纸做,一次成功。
发表于 2013-7-27 15:11:20 | 显示全部楼层
请问我的指针表是胜利VC3021中心值是20欧姆,也有50ua档,如用你这个外挂可以吗?还是要调整哪些参数?谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-27 17:36:29 | 显示全部楼层
可以做成外挂式的,但R01和R9分别改为2欧姆和20欧姆,R11和R12也要做相应的调整为你的指针表的内阻,具体方法可以参考我前面的回复,若有不清楚的地方我们再探讨。
发表于 2013-7-28 00:25:20 | 显示全部楼层
不错  支持。。。
发表于 2013-7-28 10:54:40 | 显示全部楼层
小风筝 发表于 2013-7-27 17:36
可以做成外挂式的,但R01和R9分别改为2欧姆和20欧姆,R11和R12也要做相应的调整为你的指针表的内阻,具体方 ...
非常感谢!以后制作时在向你请教。
发表于 2013-7-28 18:00:43 | 显示全部楼层
1) 做成外置式的好,等于万用表增加新功能。
2)楼主的两个运放看似普通,是不是进口的。
3 )整机电流能不能再减少点?
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:30:49 | 显示全部楼层
就是普通运放,电子城3块多钱一片。由于采用了扩流电路所以整机电流不能减少了。
发表于 2013-7-29 18:41:56 | 显示全部楼层
请教楼主个问题:
       怎样确定表头的中心值电阻?
       怎样知道一个表头是多少微安?
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:34:49 | 显示全部楼层
lijn 发表于 2013-7-29 18:41
请教楼主个问题:
       怎样确定表头的中心值电阻?
       怎样知道一个表头是多少微安?
1。如果制作ESR表时利用万用表的欧姆档刻度其中心电阻就是万用表的表盘Rx1档的中心电阻。如果是利用成品电流表头制作那么中心电阻在一定程度上可以自行设定,但是表盘需要自行绘制。
2。表头的灵敏度的测定方法一般是采用被测表头-标准表头-电池-可调电阻串联,当可调电阻调至被测表头满刻度,这时标准表头上的读数就是被测表头的灵敏度。
发表于 2013-8-13 12:30:07 | 显示全部楼层
标记一下.不错.
发表于 2013-8-14 23:41:38 | 显示全部楼层
楼主您好,在你的电路图中用于扩流的三极管是C1815,A1015;我想用9014,9015来代替可以吗
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:10:30 | 显示全部楼层
用9014,9015来代替完全可以。
GMT+8, 2025-4-26 11:58
