楼主: 小风筝
【参赛】DIY中心阻值1.65欧姆的ESR表插件
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-3-16 10:12:58 | 显示全部楼层
分析这么仔细好贴顶上去,楼主我有MF50表头100ua输出电阻这么改多少,谢谢,
 楼主| 发表于 2013-3-16 12:08:48 | 显示全部楼层
      MF50表头实际灵敏度是83.3uA,表头内阻可以用数字表测量(注意不能用指针表测否则会损坏表头的),测出内阻后取该内阻的1/2作为R11和R12的阻值,换句话说R11和R12加起来等于或接近表头内阻。再根据MF50表欧姆档中心阻值来选择R9和R01,MF50表的中心阻值是10欧姆(也有一种是8欧姆的),那么R9=10欧姆,R01=1欧姆。具体调试请看我14楼的帖子。
发表于 2013-3-16 15:44:44 | 显示全部楼层
小风筝 发表于 2013-3-16 12:08
MF50表头实际灵敏度是83.3uA,表头内阻可以用数字表测量(注意不能用指针表测否则会损坏表头的), ...
你好mf47内阻好像是1,4k,你用了2,2k?照你意思mf50内阻是1k,r11,r12用500欧姆?对吗,谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-16 16:37:04 | 显示全部楼层
      MF47表头内阻是1.几K,由于我做的是外接插件利用该表的50uA档,而不是直接使用其表头,50uA档的内阻大约是4.5K,所以我用了两个2.2K。如果MF50表头的内阻是1K,那么R11和R12应该用500欧姆。
发表于 2013-3-17 17:52:16 | 显示全部楼层
小风筝 发表于 2013-3-16 16:37
MF47表头内阻是1.几K,由于我做的是外接插件利用该表的50uA档,而不是直接使用其表头,50uA档的内阻 ...
继续顶上去。感觉R11.R12要求不是很严格。我的也是80UA表头,随便找一个1K电阻装上也能工作。
 楼主| 发表于 2013-3-17 18:54:41 | 显示全部楼层
说的对,R11+R12只要和表头内阻接近即可,理论上讲R11+R12和表头内阻相等时效率最高,但实际上差不多就可以了。如果是利用万用表欧姆档的刻度,R9和R01需要和该表欧姆档中心电阻值匹配,若是重新绘制表盘那就无所谓了。
发表于 2013-3-20 12:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
不错,有意思,有时间弄一个看看
发表于 2013-3-22 10:15:37 | 显示全部楼层
恩,做得蛮好的,学习一下
发表于 2013-3-25 13:06:37 | 显示全部楼层
不错,正想做一个呢,感谢楼主资料
发表于 2013-3-29 06:44:21 | 显示全部楼层
请问楼主:IC1用5532好些还是TL062好?
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:06:47 | 显示全部楼层
      不好意思TL062手边没有故不好比较,但从薛老师的文章介绍5532除了功耗大之外其它指标均要好过TL062,如果用TL062的话R1 R2要改用4.7K才能保证振动频率为100Khz(见薛老师的文章)。
发表于 2013-3-29 15:01:33 | 显示全部楼层
谢谢,明天开工。
发表于 2013-3-30 12:04:05 | 显示全部楼层
楼主您好:还有一个问题请教,IC1--A和IC2--A为什么要分别用两个运放的的半边,本着就近排线的原则,这两个合用一个5532,排线不是容易些吗?您是不是有其它的考虑?
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:06:24 | 显示全部楼层
xljh 发表于 2013-3-30 12:04
楼主您好:还有一个问题请教,IC1--A和IC2--A为什么要分别用两个运放的的半边,本着就近排线的原则,这两个 ...
      IC1_A和IC2_A共用一个运放从布线角度是就近的比较理想,我当时也曾考虑过这个问题,但由于一开始是仿制薛老师的电路并在坛里找到了PCB图纸就懒得自己布线了,后来增加Rx0.1档时只是加入了扩流电路,布局和走线基本上是原来的格局,其实我个人觉得IC1_A和IC2_A共用一个运放应该没问题。
发表于 2013-3-30 14:00:53 | 显示全部楼层
diy就是强大,支持一下
GMT+8, 2025-4-26 11:58
