楼主: 小风筝
【参赛】DIY中心阻值1.65欧姆的ESR表插件
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-3 11:33:03 | 显示全部楼层
不悔 发表于 2013-3-3 09:29
准备DIY一块楼主的esr,有问题还请楼主赐教哦!
太客气啦赐教不敢,制作中如果有什么问题我们可以互相探讨。
发表于 2013-3-8 22:45:24 | 显示全部楼层
就是直流电源有点麻烦。想用三个锂电池串联。不知效果怎样。
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:02:36 | 显示全部楼层
不用三个锂电串联那么麻烦,只用两个串联即可,就用第二张电路图吧,电路还简单些,即使两个电池电压略有差异也能工作,稳定性不会有太大问题。只是要注意锂电充电时是采用两个串联均衡充,还是单个分别充的就行了。
发表于 2013-3-9 14:44:52 | 显示全部楼层
小风筝 发表于 2013-3-9 09:02
不用三个锂电串联那么麻烦,只用两个串联即可,就用第二张电路图吧,电路还简单些,即使两个电池电压略有差 ...
刚开始用六个五号电池做电源。电用完后想改用两个锂电池供电,后来想一想锂电池低时电压低于3伏。估计性能会有影响之后没采用,改用充电电池现正在使用中。500型有空间使用。
发表于 2013-3-9 14:53:44 | 显示全部楼层
请问。你觉得直流电源用那种比较好。三个锂电池也按你的图纸制作中。看看能用多长时间。
 楼主| 发表于 2013-3-9 19:48:29 | 显示全部楼层
如果从省电角度来看用2个锂电按照第二张图纸做比较理想,电路更简洁,锂电放电电压为4.2V-3.7V变化不大,对稳定性和精度影响不大,只是2个锂电充电有点不方便。如果用6个可充电池大约7V左右,要把第一张图纸中的78L08去掉。
发表于 2013-3-10 21:04:36 | 显示全部楼层
支持DIY,顶一个!
发表于 2013-3-12 09:59:18 | 显示全部楼层
请问楼主面板调零用7脚输出,还是6脚输出,哪个好稳定,我用9v电池供电
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:15:36 | 显示全部楼层
如果是薛老师版仅一个档位的ESR表把调零电位器放在运放7脚好些,但如果是本文介绍的2档位ESR表建议把调零电位器放在6脚,因为Rx1和Rx0.1两个档位对IC2_B的放大倍数略有不同,采用改变6脚反馈电阻来调整IC2_B的放大倍数效果相对好些。如果想把调零电位器放在7脚也行,但需要4.7K的电位器与表头(电表)串联。
发表于 2013-3-13 22:57:19 | 显示全部楼层
小风筝 发表于 2013-3-12 13:15
如果是薛老师版仅一个档位的ESR表把调零电位器放在运放7脚好些,但如果是本文介绍的2档位ESR表建议把调零 ...
请问。楼主的电路装在万用表里面两个电位器怎样取舍。
发表于 2013-3-14 09:30:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:41:08 | 显示全部楼层
VR1是半可调在电路板上,W0是调零电位器应安装在电表外壳上。
发表于 2013-3-14 13:24:37 | 显示全部楼层
这个表提供分辨率以后,测量电池的内阻,挺好用。
发表于 2013-3-14 13:54:35 | 显示全部楼层
好东西,拜读了,学习了。回头我也用我的500做一个
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:27:01 | 显示全部楼层
试过,用这表测可充电池没问题。
GMT+8, 2025-4-26 11:58
