楼主: barracuda
自制免调试4位半数字电压表
发表于 2013-2-8 19:26:57 | 显示全部楼层
算是科学试验吧 不计较成本了
发表于 2013-2-8 19:47:49 | 显示全部楼层
都是高手,比较喜欢12楼的作品
发表于 2013-2-9 09:37:46 | 显示全部楼层
washu 发表于 2013-2-8 17:47
¥75 的淘包售价?那实在是太贵了
以下 IC 掏包零售价
可以上一下制作经验和源码
发表于 2013-2-9 09:49:24 | 显示全部楼层
harbyn 发表于 2013-2-9 09:37
可以上一下制作经验和源码
我曾经发了一个帖子,但没有什么人有兴趣:
http://www.crystalradio.cn/thread-346347-1-1.html
如果大家有兴趣的话过完年我回去把兔子和源码发上来
发表于 2013-2-9 09:54:41 | 显示全部楼层
精度要是可以的话,DIY足够了。
发表于 2013-2-9 10:12:45 | 显示全部楼层
能说说在哪买的MAX1498吗?
发表于 2013-2-9 10:24:59 | 显示全部楼层
harbyn 发表于 2013-2-9 09:54
精度要是可以的话,DIY足够了。
这个问题就像楼主宣称的“免调试”(校准)一样,可以根据厂家宣称的参数看待。
楼主使用的 MAX1489 厂家给出的参数,
片内基准电压初始化精度 2%(2.007-2.089V)
片内基准电压温度系数 40ppm
片内基准电压噪声 25uVpp(0.1-10HZ)
模拟输入和基准输入端楼电流 10nA
以上动态平均输入电流 (+/-)20nA
*这两个参数的意义在于直接用芯片不借助外部电路进行比例测阻的情况下对精度的影响评估
由这些参数可知,楼主所谓的面调试校准,在只是用 MAX1489 本身(¥75)的时候,只能达到 2% 精度,温度系数 40ppm。MAX1489 作为 4 位半万用表芯片,分辨率为 0.01%,精度才做到 2%,这个精度和分辨率差了 200 倍
再看看我的方案,使用 ADS1232 和 LT1236,前者为 24bit、输出噪声 1.7uVpp 的 ADC;后者为 0.05% 初始化精度的齐纳基准,当然楼主会说我也提供了使用外置 REF191 基准呀   可是这样一来就是除了 ADS1232+MCU,我的方案和楼主的方案在外围元件上都一样了,楼主的方案更加没有成本优势,REF191(或 LT1236)并不便宜。
那么,不管是 REF191 还是 LT1236,它们决定了免调试(校准)下能达到的“初始化精度”,这个精度大约是 0.05%,作为 0.01% 分辨率的表来说 0.05% 精度就很高了,但我的方案分辨率能做到 0.0001% 以上分辨率,0.05% 的免调试初始化精度就和楼主只用 MAX1489 的情况一样微妙了
所以,要如何看待这个问题
发表于 2013-2-9 10:30:53 | 显示全部楼层
这个芯片能买一个不错的三位半的万用表了!!!
发表于 2013-2-11 22:21:20 | 显示全部楼层
其实四位半数字电压表中最好的还是ICL7129,成本、稳定性、精度都是一流的!用上好点的基准那就更加出色。使用 ADS1232 和 LT1236之类的芯片制作的电压表,最多也只有四位半的准确度,后面的数字仅能作为参考
发表于 2013-2-12 00:55:40 | 显示全部楼层
cjzzxj009 发表于 2013-2-11 22:21
其实四位半数字电压表中最好的还是ICL7129,成本、稳定性、精度都是一流的!用上好点的基准那就更加出色。使 ...
安捷伦 34401A 基本指标为 0.0025%/年,也就是说也只有 4 位半的数字是保证准确的
发表于 2013-2-12 01:31:53 | 显示全部楼层
不太懂,每年校准也不成吗?
发表于 2013-2-12 10:57:33 | 显示全部楼层
手艺不错!
发表于 2013-2-12 12:31:24 | 显示全部楼层
zhenhaitun 发表于 2013-2-12 01:31
不太懂,每年校准也不成吗?
按照楼上说的 LT1236+ADS1232,只能达到 4 位半精度,那么加上你的每年校准呢?
发表于 2013-2-12 19:05:44 | 显示全部楼层
按照你的理解,可以直接淘汰安捷伦的表了!
何不自己做一台台表来和安捷伦对比一下?(建议用上与安捷伦表上一样的基准LM399)
发表于 2013-2-12 19:06:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 12:00
