楼主: jiangr
春节甜点帖---HIOKI(日置)3522 LCR 100K电桥维修、打理与使用
发表于 2013-7-28 23:43:15 | 显示全部楼层
我手上有一台,原来可以测量,但屏花。
换屏的驱动芯片无效;清洁斑马条后,没有竖线了,但还有很多横线,怀疑斑马纸处有问题。
后查到-30V的VEE不正常,实测有-53V!再查发现R164开路,这电阻代码37C,阻值23.7k。
用22k电阻更换之,VEE为-26V多点,基本正常。
换了一块5.1寸的屏,显示已经正常。
换的新屏:
新屏效果:
换上的新屏
换上的新屏
悲催的是,这时候才发现,机器不能测量了!
开路时显示over flow,短路时显示under flow,自动量程切换正常,会切换至0.1R档,并有继电器声,但不管是电阻还是电容,夹上去都无法测量出数值,一直over flow
有请高手指点方向,谢谢!
发表于 2013-7-28 23:45:48 | 显示全部楼层
还有,仔细看楼上那张效果图片,有些地方出现不该出现的笔划或点。
5.1的屏换上去效果基本完美,触摸误差可以忽略。
发表于 2013-7-29 10:44:24 | 显示全部楼层
如果以前正常现在不能测量看看cpu板到主板排线是否接触良好。
再有新液晶屏是否兼容
发表于 2013-7-29 12:30:05 | 显示全部楼层
发现了,要在菜单里打开“外部直流偏置”才能测量。
但精度貌似还有点问题。
谢谢楼上提供的屏接口图,我自己一直没找到
发表于 2013-7-29 12:32:25 | 显示全部楼层
开路补偿和短路补偿都是到13%就失败
发表于 2013-7-29 12:48:08 | 显示全部楼层
你复位下试试
发表于 2013-7-29 12:53:26 | 显示全部楼层
复位过,没用。复位完后“外部直流偏置”又会关掉,就又不能测量了,需要手动打开后才能测量。
发表于 2013-7-30 01:02:53 | 显示全部楼层
原来没发现,输出居然是方波。。。
经查原因是R215开路。更换后输出是正弦波了。
不再需要打开外部直流偏置就可以测量,开短路补偿可以做了。
但精度仍然惨不忍睹,数字跳动厉害,哪怕短路也是~~  真折腾
发表于 2013-12-27 21:08:01 | 显示全部楼层
我现在使用的这款,个人觉得很方便.
发表于 2013-12-28 05:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个屏,我在日本出的FB131 FB137等LED焊线机上有见过,就是不知道尺寸对不对了,那个屏在机子上也是经常坏,基本上自己没的修,拿出去修,人家也是东拼西凑的修跟本不让你看出来修了什么地方~~~
发表于 2013-12-30 02:11:38 | 显示全部楼层
技术强帖,非常好的经验推广,我小学生学习学习
发表于 2014-1-28 11:36:34 | 显示全部楼层
一台铨华3255数字电桥,出现个别频率不能测试的现象,频点有20Hz,30Hz,40Hz ,50Hz,连续四个点不行,后面都正常,到10K,12K,15K,20K,又连续四个点不行,后面的都正常,再到60K,70K,75K等又有连续四个频点不正常,规律性是故障频点都是连续挨着的四个,而且伴有RCL元件数值越大误差越大的问题,最后三位数字跳动不稳,测试夹上测量这些故障频点都有正弦波工整的波形频率输出,且频率都正确无偏移,请高手指导维修方向,先行感谢了!
发表于 2014-2-21 00:23:34 | 显示全部楼层
楼主说的对啊,搞电子技术要上升,这些仪器必须要会使用,最好能自己拥有。方便以后做实验,分析问题。
想起朋友说过的:肉眼凡胎。
发表于 2014-2-23 14:31:01 | 显示全部楼层
新闻里早就说了,人民对物质生活的要求是不断提高的,技术也一样,觉得要用了,就会买一个来用。
发表于 2014-2-25 15:42:57 | 显示全部楼层
对高手们佩服得五体投地!
GMT+8, 2025-4-30 05:08
