楼主: langton
跟着大家的步伐,也做了一个直流四灯收音机
发表于 2013-2-2 00:22:27 | 显示全部楼层
前辈 四灯机的电路图好多 不知道您用的哪个?
 楼主| 发表于 2013-2-2 00:25:18 | 显示全部楼层
云南 发表于 2013-2-1 21:37
机机小巧精致.  加个短波段更好.
哈哈,有此意,不过还没找到短波用的振荡磁芯,有机会加上。
 楼主| 发表于 2013-2-2 00:30:25 | 显示全部楼层
您客气了,不敢当。电路图在18楼,其实我感觉都差不多的。
发表于 2013-2-2 00:38:56 | 显示全部楼层
langton 发表于 2013-2-1 22:37
您好,图纸找到了,就是参考的这个做的。
请问您这是那一本是?
 楼主| 发表于 2013-2-2 00:43:28 | 显示全部楼层
这书我没有啊,图是坛里当下来的,链接没找到。
发表于 2013-2-2 03:48:27 | 显示全部楼层
请教楼主,你是在什么状态下调试的(天线,场地等)?为什么我修的标准5灯机收不到中波台呢?本振正常,无磁性天线6A2的机器,外接2-3米天线,在居民楼内。
 楼主| 发表于 2013-2-2 08:16:01 | 显示全部楼层
您好,我调试时是放在窗子附近,小区内一层楼,没有外接天线,感觉本地中波台挺多的。中波无台是否输入回路有问题,信号没加进去?
发表于 2013-2-2 22:51:57 | 显示全部楼层
自作的精彩经验共享!谢谢。拉线手册就有介绍
发表于 2013-2-2 23:17:49 | 显示全部楼层
langton 发表于 2013-2-2 08:16
您好,我调试时是放在窗子附近,小区内一层楼,没有外接天线,感觉本地中波台挺多的。中波无台是否输入回路 ...
用信号源测试可以在中波全波段收到信号源的信号,天线回路也没断线
发表于 2013-2-2 23:32:58 | 显示全部楼层
可达 发表于 2013-2-1 23:21
用2AP9还可接受,用2822就是混血儿了
乙电压低. 1B2.  2P2. 恐怕会声音小小的.但也能用.  只是不够震撼.
发表于 2013-2-3 14:00:03 | 显示全部楼层
langton 发表于 2013-2-1 22:40
您好,收台效果不错的,感觉灵敏度非常好,远近20个台没问题。
谢谢楼主把电路图发上来!我想做一台您这样的机子,放在厅里,我年纪大啦没事总愿意听收音机,有个小收音机音质不好还有杂音,用711-2听觉得费电多,我看您这个挺省电的。我有个10瓦15欧的全频喇叭,我自己绕一个15欧的输出牛,用这个收音机带行不行?我把元件买好以后您还得详细指点一下好吗!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:36:38 | 显示全部楼层
前辈客气了,我也是偶尔享受一下DIY的乐趣,跟坛里的高人没法比,有机会与您分享制作的过程没问题的。2P2输出几十毫瓦吧,不知能否带动大功率的喇叭。
发表于 2013-2-3 20:37:12 | 显示全部楼层
langton 发表于 2013-2-1 23:16
这图的灵敏度肯定够高,但本振结构没什么差别,改天有机会试试。
           这个图是网上搜的.  没有什么说明文字.   看图的原件猜测...
  我猜测应该是只能够接受中. 长波.  短波应该够呛。
发表于 2013-2-6 22:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
很漂亮的机器,外面再喷点漆更好了
发表于 2013-3-2 10:32:58 | 显示全部楼层
您好:您 提供的图纸上第三个电子管是1P2还是1B2?
GMT+8, 2025-5-1 09:52
