楼主: 无烟男人
今天修好了2个舞台激光灯
发表于 2013-10-31 14:03:13 | 显示全部楼层
机器内没看见垂直扫描和水平扫描的振镜驱动板,貌视好像不能单机进行动态的文字及图像扫描进行大屏成像显示,本机是否是只能多点定向控制潡光朿打到某动态的靶点(如三角反射镜、球体旋转镜等)来组合协同工作来产生现场环境效果的吗?必过楼主图片中的类试不规则图形是怎么产生的,本机中的二反射镜好像只是受控起光束定向作用好象与显示文字及图形无关,也没发现有文字及图形处理数字板.
发表于 2013-10-31 14:18:54 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-2-10 14:19
两个步进电机驱动X Y 2片反光玻璃,你想啥形状都有,
歩进电机驱动二反光片进行扫描估计响应速度是可想而至的,只能扫岀很简单和単调的图形了.
发表于 2013-10-31 14:35:49 | 显示全部楼层
歩进电机驱动二反光片进行扫描估计响应速度是可想而至的,只能扫岀很简单和单一的图形了.
发表于 2014-6-20 11:53:21 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-1-31 10:48
家里的杂物间腾出来的。
怪不得有摩托车在里面!
发表于 2014-6-20 13:13:36 | 显示全部楼层
学习一下,还没见过
发表于 2015-5-10 10:33:40 | 显示全部楼层
学习一下,正好有一个
发表于 2015-5-10 10:42:43 | 显示全部楼层
学习一下,还没见过
发表于 2015-5-10 11:30:07 | 显示全部楼层
我的玩具激光笔坏了 拆开看了看 很简单 换了一个微动开关 修好了 还有一个激光治疗仪 1500元买的 有些作用  使用10多年了 最近坏了  好像 驱动三极管5850等没有坏 可能是激光发光二极管坏了 没有卖的  三生有幸 今天看到你的帖子  写的很好 图文并茂 认真学习学习 已经收藏在电脑里面  我的治疗仪可能有希望修好了  谢谢分享
发表于 2015-5-10 19:01:21 | 显示全部楼层
版主手艺就是好!!
南宁湿度这么大,静电真是想要也不一定能有!
发表于 2015-5-29 10:27:02 | 显示全部楼层
看有些灯,圣诞树,苹果,蘑菇图案从那来的?原以为是照到图案投射出来的
发表于 2015-5-30 14:00:19 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-10-31 13:12
没那么复杂的! 洗手干净就行,那时候修的时候是夏天,你想有静电都难,  外观和VCD DVD激光头里的激 ...
简明扼要 说得好好 谢谢
发表于 2015-5-30 14:04:11 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-3-24 11:04
可以啊!激光头本来就是一个光源,拆下来就是了,你想怎么玩都行的,。
激光头功率比较大 注意安全
GMT+8, 2025-5-3 22:15
