楼主: xjw01
新版LCR电桥
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:50:16 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2013-1-14 20:09
诂计这个玩意有可能被收购
呵呵,不会被收购的。
这个版本,就是设计来玩的,也会开源的。100kHz电桥的方案也设计好了,那个就不会开源了。
首批会交给浩其心制作、出品,以便回收一些成本。单价不会比STC高的。估计一两个月后可以开源了。
开发成本包含:
1、3次至5次打样,每次打样,都要装机1至2台,定稿版得装机10台测试,能否满意也是未知数。约800至1500元,如果定稿版满意,那10台就有价值,如果不满意,就报废。
2、stm32开发相关的元、器件,300元
3、方案交流、技术交流,电话费不少于300元
4、浩其心又寄来焊接工具及一套调测试元件,又搞了几百元
5、STC版设计留下的遗产,其实也有几千元。这部分费用暂不计了。
也就是说,不计人工费,基本花费就在2000元以上。
我自己要上班,没时间出套件,所以无意设计成品。难得浩其心愿意帮大家出套件。我多次警告他,出价只能到140元,如果只出50套,你要亏本的,建议暂停。他说:“没事,继续设计!”
发表于 2013-1-14 20:57:33 | 显示全部楼层
这个必须顶
发表于 2013-1-14 21:00:28 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-1-14 20:19
没有看懂日语,不知道是哪个连接。有空我也试试。
以前也使用专用软件画电路图,因为软件画电路图,要 ...
没注意直接帖日文链接了,这是英文的:
http://www.suigyodo.com/online/e/index.htm
我觉得 bSCH 还是挺好用的   就是没办法和画 PCB 结合起来,不过我不会画 PCB,就无所谓了
btw. 没看到 DDS 芯片阿?
发表于 2013-1-14 21:02:15 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2013-1-14 20:39
新版的STM32处理器很强大。。可以使用 双精度浮点。
STC 仅仅支持单精度浮点,在计算校正数据的时候会存 ...
哦哦,STM32 这么强大   我的 Voltgen 使用 AVR 也存在这个问题,因为设计分辨率达到 7 位半   可是我的 C 很烂   所以一直没有去碰 STM32
发表于 2013-1-14 21:02:47 | 显示全部楼层
支持许老师的新电桥。。。
发表于 2013-1-14 21:03:29 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-1-14 20:50
呵呵,不会被收购的。
这个版本,就是设计来玩的,也会开源的。100kHz电桥的方案也设计好了,那个就不会 ...
多余问许老师一个问题,许老师的电桥的测试信号源输出电路、检测电路的频域响应有做理论分析和实际测试吗?
发表于 2013-1-14 21:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
好东西要顶~
发表于 2013-1-14 21:09:07 | 显示全部楼层
学习下    。
发表于 2013-1-14 21:12:52 | 显示全部楼层
想学习制作下,无奈基本功不行
发表于 2013-1-14 21:22:00 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-1-14 20:05
芯片是0.5mm脚距的,如果没有近视,可以看清楚引脚的,焊接不难。
脚距如果是0.3mm的,引脚之间是否被焊 ...
0.5脚可以用拖焊方法,我以前在工厂的时候拖过108脚。看来又要折腾了。
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:25:41 | 显示全部楼层
washu 发表于 2013-1-14 21:03
多余问许老师一个问题,许老师的电桥的测试信号源输出电路、检测电路的频域响应有做理论分析和实际测试吗 ...
这方面的理论细节很多,挺啰嗦的。
在STC版,已经公开了不少设计细节。
频响上的分析,在STC版做得很多分析,不过较少开源分析。
简单的说,分布参数、元件固的分布电容的影响、运放频响,都会引起相位偏移。
比如,电路中的cd4052,是个双刀4掷开关。开关是有分布电容的,即使在断开状态,模拟开关还是存在以pF为单位的电容的。此电容并联在下臂电阻上。进而,这个电容就会引起相位偏转,须在软件中修正。
输入电路结构,也会影响测量的。我再举个例子:
我们知道,PWM型DDS信号,含有钟频相关信号,频率很高。表面上,滤波容易,信号很干净。那么,我们100Hz,测量100pF电容,就会发现下臂杂波一片。这主要是钟频影响。100pF,对应100Hz阻抗高达16M欧,但对于100kHz钟频,只有16k阻抗,因此,信号中含有少量钟频信号,也是致命的,会引起运放过载。如果,信号源也改为高阻的,那么信号源夹杂的钟频影响就变小,但分布参数引入的干扰变大。
发表于 2013-1-14 22:05:12 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-1-14 21:25
这方面的理论细节很多,挺啰嗦的。
在STC版,已经公开了不少设计细节。
频响上的分析,在STC版做得很多 ...
是的,这方面非常啰唆   补偿主要是以软件方式进行的?
发表于 2013-1-14 23:36:09 | 显示全部楼层
期待套件,如果样机出来精度能达到理论值的话,要的人肯定多,数量多了,价位就能下来。
发表于 2013-1-14 23:48:17 | 显示全部楼层
要的人肯定多
发表于 2013-1-15 00:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
期待出套件,
GMT+8, 2025-4-26 05:58
