楼主: dingqisheng
室内天线接收外地电台的矿石机--单双回路转换
 楼主| 发表于 2013-3-28 19:17:54 | 显示全部楼层
edwardseo 发表于 2013-3-28 18:59
太好 了,很详细,谢谢,我想我应该做你这样的。因为这个还能读懂点。请问天线方面的呢?有没有详细数据, ...
请到前面6楼看,有图。
 楼主| 发表于 2013-3-28 19:49:05 | 显示全部楼层
edwardseo 发表于 2013-3-28 19:23
请问室内天线用什么线啊?怎么没有室外天线?不用室外天线吗?
室外天线更好,若不在城市就必须用室外天线。
线圈用粗漆包线很容易缠上去,因为很硬。
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:03:41 | 显示全部楼层
天线用带皮的硬线就可以,两端要用绝缘子隔离。矿坛上有很多资料可参考。
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:13:10 | 显示全部楼层
edwardseo 发表于 2013-3-28 20:00
接头处把漆包线的皮除掉是吧,然后接哪啊?
不过有个问题:矿石机的信号和能源都来源于天线,那么信号来 ...
把线圈头的漆用小刀或断锯条刮干净,不然上不上锡。看着电路图接线。天线接收的电波信号传到线圈和可变电容上,叫调谐回路,两者配合可以选择电台,选择的信号送到二极管检波,从高频载波信号中检出音频信号,就可以通过耳机发出声音了。
更多的原理说来话长,你找一本书看看吧,矿坛里很多。
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:39:30 | 显示全部楼层
edwardseo 发表于 2013-3-28 20:26
1,调谐回路是并联电路,两者配合可以选择电台,这个明白了,
2 ,可是选择的信号送到二极管检波,理论上 ...
简单的说,并联的二极管把载波的半边送入地,剩下的半边送到耳机发声,虽然剩下的半边也包含高频成分,但耳机的线圈阻挡高频通过。只有低频信号才能使耳机发声。
和耳机并联的电容起滤除高频信号的作用。
发表于 2013-3-29 08:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-29 09:08:35 | 显示全部楼层
室内天线的矿机,学习了
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:33:07 | 显示全部楼层
摘云补天 发表于 2013-3-29 08:37
我建议把两个线圈的冷端【接地端】的连线断开,地线接在检波回路。在一本老无线电杂志看的这种接法,好像有 ...
我的接法是为了便于使用波段开关。
发表于 2013-3-29 14:49:07 | 显示全部楼层
我们这地方室内天线不行,非要室外天线····
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:19:34 | 显示全部楼层
离电台远吧
发表于 2013-3-30 12:49:15 | 显示全部楼层
学习一下,这里全是高手
 楼主| 发表于 2013-3-30 15:52:31 | 显示全部楼层
哎呦温暖 发表于 2013-3-30 12:49
学习一下,这里全是高手
我1米79,不算太高。
GMT+8, 2025-4-28 00:54
