楼主: qg2007
场管矿机双栅分接实验
发表于 2014-3-30 10:05:09 | 显示全部楼层
12楼所提到的电路,是讲3DQ栅、源各自磁棒线圈问题。13楼好像不知道,所以说的是天调耦合问题,你们说的是两种矿机电路。
发表于 2014-3-30 10:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-30 11:01:28 | 显示全部楼层
这个要学 能不能用来实现 负反馈
有信号 就出个反馈 减少信号强度
这样能加大表头的抖动
发表于 2014-3-30 11:15:02 | 显示全部楼层
很好的创意。
如果单栅的场效应管能用吗?
发表于 2014-3-30 12:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-30 11:01
这个要学 能不能用来实现 负反馈
有信号 就出个反馈 减少信号强度
这个目的或能实现,本来双栅作用设计一个就用作主控另一个就用来作辅助的。
发表于 2014-3-30 12:44:34 | 显示全部楼层
双栅MOS管在做高频信号放大时两个栅极一个是信号的输入端,另一个栅极做增益控制,这样就能避免增益控制电路对高频电路的影响。如果做混频两个栅极可分别输入两个频率的信号,使电路比用单栅极MOS管简单且易于调整。
做矿机两个栅极的用法就看大家的发挥了,仁者见仁智者见智了,实际效果好就行。
发表于 2014-3-30 13:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个用途说得太清楚了,给日后使用3DQ提供了方向。
发表于 2014-3-30 17:29:11 | 显示全部楼层
如何做到加上一个负反馈?
实现这样一个功能
信号来了 表动了
加一个时间上晚一点的 负反馈 表头到了信号高点 负反馈生效 信号下来 表头下来
信号在次加大 表在动
这样目标是 加大表指针的拉动 看起来生动
这个电路如何实现?
请前辈指导
谢谢
发表于 2014-3-30 17:47:29 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/thread-511054-2-1.html两个柵极注入,实验没有增益
发表于 2014-3-30 18:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-30 18:52:16 | 显示全部楼层
wangronggen 发表于 2014-3-30 18:32
你这个是003老师的,现在是007老师的你觉得怎么样,有改进和提高吗?按007老师的介绍,他的新电路,电流有 ...
其实问题的关键已经很清楚了,3DQ的栅极只是做检波控制,类似于有源电路的三极管检波,而整机的工作电流是由S极线圈提供的。07实验用的是磁环,估计他的结果(增加增益)和磁环是闭合回路有关,而不是双栅极注入的原因。而3DQ正常检波的前提是G1和G2要注入的电压要高于S极。而G极本身不提供或提供很少的整机电流,证明了这一一点,双栅极分别使用就没有太大意义了。
GMT+8, 2025-4-29 02:45
