楼主: wanwenhao1
白光电烙铁控制电路——控制原理通俗的解释
发表于 2021-7-21 10:37:39 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2013-11-17 11:24
第一图用的是比较器,这个是集电极开路输出的,没有上拉的功能,所以就用不着二极管隔离高电平了。
不懂装懂,多像楼主学习吧。我这菜鸟都看懂二极管的作用了,好好学习吧。
发表于 2021-7-21 10:39:14 | 显示全部楼层
你就是半瓶水的货,二级管作用都没看懂还得瑟。好好向楼主学习吧
发表于 2021-7-21 11:48:48 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2013-11-17 11:20
因为有那么多便宜的二手头子,才有了这个电路,说了是白菜白光,当然就不可能是牛肉的味道。我买了一个 ...
我看你才是那个没脑子的
发表于 2021-7-21 14:45:43 | 显示全部楼层
好文章
发表于 2021-7-21 14:51:04 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2012-12-5 13:15
电路图上的数字已经是元件的规格了。譬如103,就是10再加上3个0的意思,也就是10000。以此类推。
淘 ...
这样算下来也得50~60元钱了,还不算烙铁的壳子钱。
我看某宝上有936的焊台,价格在49至79元不等,不知道质量几何?跟自己DIY的话,从钱上说差不多,但是,哪个合算呢?
发表于 2021-7-21 15:13:27 | 显示全部楼层
lovboy83 发表于 2016-3-11 06:19
和朋友商榷:
1、如果是热电偶,最好把符号改一下。其次,热电偶直接输出电压信号,热电阻随温度产生 ...
你说的3中的可控硅控温电路,我的理解跟 可控硅吊扇调速器 应该差不多吧。瞎猜的,不知道对不对。勿喷
 楼主| 发表于 2021-7-22 07:52:43 | 显示全部楼层
我看某宝上有936的焊台,价格在49至79元不等,不知道 ...
从经济的角度讲,当然买成品便宜。圈内的网友自制什么东西,其实不是为了便宜,主要是为了学习和实践,成功后的喜悦和获取了经验,其价值不是用金钱可以衡量的。另外一个原因是某些网友为了消耗自己手里积攒的元器件,或者想自制一个有特色的东东,才会自制。
 楼主| 发表于 2021-7-22 07:56:41 | 显示全部楼层
纯粹从价值的角度讲,成品肯定便宜。网友们自制,主要为了学习和获取经验。自制成功后的喜悦和获取到的经验不是金钱的价值能衡量的。
另一个原因是手里有些积攒的元器件可以消耗,或者想自制一个有特色的成品,也会选择自制。
 楼主| 发表于 2021-7-22 07:57:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-22 07:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-22 08:24:20 | 显示全部楼层
看帖为学习回帖是美德
发表于 2021-7-22 08:58:56 | 显示全部楼层
DIY的精神是动手。当年玩T12时基本都是采购于本地的旧货市场。T12--2-3元。电源先用笔记本的。一般原件手头全有。买了一个MS管3元。剪了一块洞洞板。齐了。
发表于 2021-7-22 08:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-22 09:27:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,图文并茂的讲解,闲来无事时DIY一个。
发表于 2021-7-22 09:34:34 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-7-22 07:57
纯粹从价值的角度讲,成品肯定便宜。网友们自制,主要为了学习和获取经验。自制成功后的喜悦和获取到的经 ...
我也这么认为,因为DIY的乐趣不是用金钱能衡量得了的
GMT+8, 2025-4-27 08:13
