楼主: wanwenhao1
白光电烙铁控制电路——控制原理通俗的解释
发表于 2016-10-26 09:39:30 | 显示全部楼层
好!下次琢磨着做一个移动电烙铁!
发表于 2016-10-26 16:57:17 | 显示全部楼层
好文,谢楼主提供资料!今还有一事求教:主贴白光原来用的是用贴片元件,其输出场效应管为P沟道,此种管子在爱好者手里存世量不多,能否把该管改成N沟道管?改成N沟道后请问电路还要作如何改动,且改动后的效果和原来P沟道的会一模一样?
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:41:03 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2016-10-26 16:57
好文,谢楼主提供资料!今还有一事求教:主贴白光原来用的是用贴片元件,其输出场效应管为P沟道,此种管子在 ...
个人认为N沟道的场效应管与P场效应管的差别,仅仅是控制信号极性相反而已,若将激励管2N5551从集电极输出信号至场效应管的控制极的电路,改为由激励管2N5551的发射极输出至场效应管的控制极,就能保证工作过程完全一样了,因为三极管的集电极与发射极的信号正好相反。
发表于 2016-10-26 23:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-27 10:31:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享..有空也diy个
发表于 2016-10-27 15:59:43 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2016-10-26 20:41
个人认为N沟道的场效应管与P场效应管的差别,仅仅是控制信号极性相反而已,若将激励管2N5551从集电极输 ...
知道了,谢谢!这个简单,好!有空我试试!
发表于 2016-10-27 16:01:24 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2016-10-26 23:57
网上有N沟烙铁电路图。
网上的确是有的,但如何说明两者间的不同的却很少。
发表于 2016-10-27 16:15:38 | 显示全部楼层
自然音色 发表于 2016-10-25 12:55
电路不错,也想做一个。
网上还有数显的白光烙铁板子,只38元钱,如想做,我建议你你改用数显的。不过数显的讲数显的原理和原理图却很少,有的买家自己也弄不清楚,我在网上买了一个,买家的图标错了,我在DIY时差点烧了线路板,不过还好。我想白光的成功之处是①把热电偶和发热芯合二为一,②是把陶瓷芯和烙铁头合二为一。不过现在的白菜白光并没有原装的好,烙铁头是铁的,做得也很粗糙。我白菜白光做好了后进行了一个大胆的改装──把原先旧的35瓦的内热式老烙铁头套白光的烙铁芯之上,并在老头与新烙铁芯之间灌了锡,这样烙铁的头的热容量和导热性能改善了,焊大件时就不再担忧了。
发表于 2016-10-28 09:10:21 | 显示全部楼层
但网上的电路是不用推动管的,信号是直接从358的输出极经一只1K的电阻后直接接N沟道管的控制极的,再就是这样接后这个N沟道管的源极上也没有接地电阻,而是直接接地的。还有一个问题,如果从推动管的发射极输出信号给N沟道的控制极信号,这势必减少推动管的放大量,减小了后级控制极的输入阻抗,不知如果从发射极输出作为推动信号行不行?
发表于 2016-10-28 09:35:09 | 显示全部楼层
分析电路原理,就好比翻译古诗;越是通俗,简练,易懂,则越好!
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:15:56 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2016-10-28 09:10
但网上的电路是不用推动管的,信号是直接从358的输出极经一只1K的电阻后直接接N沟道管的控制极的,再就 ...
不用推动级,则场效应管得到的信号的极性与推动级为射极输出器一样,功能相同。
场效应管是电压控制型的器件,不需要控制电流,运放的输出串联一个电阻后直接驱动场效应管是可行的。
我所引用的电路图,因为用的是P沟道的管子,所谓推动级,实际上就是一个反相器而已。
从推动管的发射极输出信号给N沟道的控制极信号,不存在减少推动管的放大量的问题,因为此处的电路属于开关电路,前级运放的输出信号就是0或者Vcc,不需要射极跟随器具有电压放大功能,其输出电压也是0或者Vcc。这里也并不存在减小了后级控制极的输入阻抗一说,如果从发射极输出作为推动信号肯定行,假如你是自己做电路而不是改造原电路,则省掉推动级就是。
发表于 2016-10-28 16:43:43 | 显示全部楼层
场效应管是电压控制 ...
高手,说得有道理,谢!
发表于 2016-10-28 16:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
场效应管是电压控制 ...
总觉得改N管很麻烦!原电路热电隅的负端系接地的,这样子共地的热电偶电压信号才容易给前面运放/比较器处理。加果使用N管,热电偶一端接24V的正极,另一端接N管的漏极,那么这个电压信号就很麻烦了。
发表于 2016-10-28 17:28:11 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2016-10-28 16:49
总觉得改N管很麻烦!原电路热电隅的负端系接地的,这样子共地的热电偶电压信号才容易给前面运放/比较器处 ...
先生说得有道理,我想能不能把负载接在场效应管的源极上,如果能我看这个问题也就迎刃而解了。
发表于 2016-10-28 17:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
是啊!那样子改很方便,那样子就像三极管中射随放大。但是还是有个问题。场管打开肯定要栅极与源极间存在一个电压值,那么如果简单的将漏极接电源正,这样接的话栅极与漏极的电位相同,运行时漏极与源极就存在一个较大电压,就是MOS管不能完全打开。功耗可能会很大。对管不好。除非另设一个更高压供电给栅极,但那样子电路又更复杂了。
GMT+8, 2025-4-27 03:03
