楼主: wanwenhao1
白光电烙铁控制电路——控制原理通俗的解释
发表于 2016-3-20 06:58:29 | 显示全部楼层
好文,学习学习........................
发表于 2016-3-20 17:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-20 19:58:43 | 显示全部楼层
学习了,收藏
发表于 2016-3-20 20:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-21 15:29:52 | 显示全部楼层
收藏了,慢慢看
发表于 2016-3-21 22:04:56 | 显示全部楼层
有一个,但一直没有深究原理,这个很好的资料,学习,谢谢
发表于 2016-3-22 16:00:42 | 显示全部楼层
非常好的资料.是不是把接在6脚上的205阻值减小可以降低T12温度呢?
发表于 2016-3-23 07:36:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:57:32 | 显示全部楼层
接在6脚上的205阻值减小,只能改变输出方波的频率或者占空比。只有改变接到2脚上的各电阻值,才可能改变T12的工作温度。
发表于 2016-9-29 15:37:01 | 显示全部楼层
很好。。。
发表于 2016-10-2 05:27:52 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2013-7-26 21:23
可能是绝缘的问题和电热丝的问题。
电压太高绝缘不好解决。
安全电压,减少触电,二是电压不高,焊接时对元件的击穿可能性就减少
发表于 2016-10-2 07:59:45 | 显示全部楼层
我分析第一个电压比较器上电容充好电后造成翻转,然后第二个电压比较器开始电容充电,充好后第二个电压比较器翻转,然后MOS管就关断,这个频率时间常数是相加的吧,RC+RC吗
发表于 2016-10-2 08:51:59 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2012-12-8 19:12
这两张图纸与我那图纸从原理上完全一样,只是零件的规格不一样罢了。
区别较大的地方:
看上去,没二极管会不会击穿358,24V啊
 楼主| 发表于 2016-10-2 19:46:03 | 显示全部楼层
xayh000 发表于 2016-10-2 07:59
我分析第一个电压比较器上电容充好电后造成翻转,然后第二个电压比较器开始电容充电,充好后第二个电压比较 ...
第一个比较器所接的电容器容量大小,仅为第二个比较器所接电容器容量的1/10,因此第一个比较器所接的电容器作用应该理解为消除热电偶传过来的偶然的干扰波的影响,并不是提供延时需要的时间常数。
以上分析仅供参考。
发表于 2016-10-25 12:55:44 | 显示全部楼层
电路不错,也想做一个。
GMT+8, 2025-4-27 02:54
