发表于 2012-12-20 09:58:58
二十三 CAL 09-PARAMETRIC
注意:
在本校准程序,提出cal/no-Cal的跳线(p501)no-cal立场(连接脚1和2 ) 。
8 。调整参数测量
注意:
如果CAL01,02和03未执行,调整本款只应为成立常数,如果在CAL01 , 02和03已知是正确的。
“限制*讯息出现在这个校准,一般是由于A或B Sweeps, A或B Gates,或测量PAL 制 式, u975 。
a 。滚动到 CAL 09 。
b 。压并且释放TRIGGER COUPLING上面的扳机开始。
c 。CHECK读出显示(步) 1 , CAL 09 , 100 ns 。
注意:
读显示步骤编号(右上角)和时间标记发生器的设置(右下角) 。
d 。连结时间发生器,将时间标记放为 0.1us ,经由一 50 欧姆 BNC 输入接头到 CH 1 。
e 。压并且释放TRIGGER COUPLING上面的扳机。
f 。CHECK读出显示(步) 2 , CAL 09, 100 ns 。
g 。具体如图 5-6 :
1 。设置时间标记发生器输出标志相应的步数。
