发表于 2012-12-13 09:13:06
十八 CAL 03-TRIGGERING
3 .被触发的检查/调整。
如果,注意先前的步( CAL 01 和 CAL 02 )没被施行,如果将在 CAL 01 和 CAL 02 被设置的那些常数是,在这个分部的调整应该仅仅被施行知道正确的并且如果 DC 平衡在一个20分钟 时期以后被施行了。
a 。滚动到 CAL 03 。
b 。压并且释放TRIGGER COUPLING上面的扳机。
c 。CHECK过程自动地通过 214 从 200 走并且在 215 点停止。
d 。CHECK读出显示 CH 1 , 500 mV ,并且(步) 215
注意:
读提示操作,显示,其中连接器的输入信号应适用于(左上角) ,振幅信号(上中心) ,以及步骤编号(右上角) 。一个例子(从步骤d以上)是:
CH1 500 mV 215
e 。经由一根 50 O BNC 电缆线从刻度生成器 0.5 V 标准振幅信号到 CH 1 或 X 输入接头。
f 。压并且释放联合开关的上面的扳机
g 。CHECK读出显示 CH 1 , 500 mV ,并且(步) 216 。
h 。压并且释放联合开关的上面的扳机。
i 。CHECK读出显示 CH 2 , 500 mV ,并且(步) 217 。
j 。行动向 CH 2 输入接头。压并且释放联合开关的上面的扳机.
k 。CHECK读出显示 CH 3 , 500 mV ,并且(步) 218 。
I .行动向 CH 3 输入接头。压并且释放联合开关的上面的扳机.
m 。CHECK读出显示 CH 3 , 2V ,并且(步) 219 。
n 。改变发电机到 2 V ,然后压并且释放联合开关的上面的扳机。
o 。CHECK读出显示 CH 4 , 500 mV ,并且(步) 220 。
p 。行动向 CH 4 输入接头和变化生成器输出到 0.5 的水平, 压并且释放联合开关的上面的扳机。
q 。CHECK读出显示 CH 4 , 2V ,并且(步) 221 。
r 。改变发电机到 2 V的产量水平 ,然后压并且释放联合开关的上面的扳机。
s 。断开测试安装。
