楼主: xinlizixun0207
我那大矿机“如意大菜板”弄好了,喇叭全屋可听
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:13:52 | 显示全部楼层
不好意思,我没说清楚,不是接上太阳能电池板,是太阳能热水器。帖子已经改过来了。
三个1ss86二级管并联,是为了降低电阻rd,三个并联大约是3——5k欧姆吧,同线间变压器的5k相匹配。这是我的思路。这时候,直流电流表数据是40——50ua。
后来我换上了bat85,rd是很高的,电流20——30ua,但是音量一点也不小。
用多股QA线效果会好,可是我没有买,正好邻居是修理电机的,他给我的漆包线,就这样用上了。又因为蛛网线圈,相当于间绕,q值好像也能说得过去;另外我想试一试接收短波,漆包线接收短波的效果据说优于多股线。
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:21:58 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-11-8 11:07
很像永动机。
很高兴梁老师来了。我好像有一种永动机情节,就是“一次投入无限回报”。所以我很认可在矿机上面安装太阳能板,尤其是能够接收弱光线、不用费心拿出去晒太阳,就更接近永动机了。
菜板矿机还真像永动机,从昨天一直在工作,上午它报道了18大,音量我是满意的,放在卧室,我在客厅里就能听清。可惜就是这一个台能听清,其他的台较弱,距离喇叭不能超过2米。
发表于 2012-11-8 12:53:07 | 显示全部楼层
看到图了。有真相,有创意。支持。
发表于 2012-11-8 13:22:20 | 显示全部楼层
建议去参赛。
发表于 2012-11-8 13:38:34 | 显示全部楼层
请问线间变压器是买的现成的还是自制的??
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:47:18 | 显示全部楼层
胆小生石 发表于 2012-11-8 12:53
看到图了。有真相,有创意。支持。
谢谢鼓励啊。喇叭里,一个大声音的后面,有很多小声音,我想办法把他们一个个摘出来。这是非高端矿机,初学者能利用它电路可以变化的特点,鼓捣各种电路玩儿。
线间变压器是购买的。初级5000欧姆左右,次级8欧姆。
这个变压器有些小,俺觉得同lc电路和二极管匹配不是最佳,这不利于灵敏度和选择性的提高。直接接入电路是权宜之计。以后会进一步改进。我把线间变压器的初段接在了t725的5k档次,感觉音量不行。
发表于 2012-11-8 13:49:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:57:05 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-11-8 13:49
您好梁老师。喇叭的声音有些尖,可能是线间变压器和bat85检波电路阻抗低的原因造成的吧?
同t725连接起来,音量也不行。请问波莫牛同什么样的二极管匹配?
发表于 2012-11-8 14:01:14 | 显示全部楼层
非常强大
佩服楼主
发表于 2012-11-8 14:34:36 | 显示全部楼层
这个应该不用天线也能响。。。。。但是线圈得用多股的。。。。
发表于 2012-11-8 15:31:27 | 显示全部楼层
同t725连接起 ...
坡莫牛和其他牛一样要计算设计,声音尖点没关系,尖才大声。
发表于 2012-11-8 15:41:41 | 显示全部楼层
在仿T725的线包外面用0.2mm以上的漆包线穿绕60匝,就是8欧阻抗,要比线间变压器好。
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:33:23 | 显示全部楼层
谢谢两位老师指点。试一试在T725制造8欧姆接头。
1971sam老师说“ 这个应该不用天线也能响。。。。。但是线圈得用多股的。。。。”,我试过了,我的菜板矿机不响,可能是面积小,q值低。在此之前,我弄的边长60cm的大环天线有声音,很小,刚刚能听见。
 楼主| 发表于 2012-11-10 10:13:38 | 显示全部楼层
昨晚上,矿机电流达到80ua,可是,音量并没有变大。
发表于 2012-11-10 10:58:07 | 显示全部楼层
楼主:您这矿机是个饮水机的壳子改造的吧?线圈骨架是菜板子,吃的喝的家伙都用在矿机上了。
GMT+8, 2025-4-29 03:53
