楼主: 无烟男人
半夜! 家里的电热水器把水烧开了……
发表于 2013-5-26 22:10:27 | 显示全部楼层
以前做空调时出过几次触点粘连烧掉压缩机的事
之后凡大电流使用国产触点总是不放心
发表于 2013-5-26 22:29:18 | 显示全部楼层
热水器~ 最耗电的主了
俺用的这只~ 快1年  1000 KW 电了...
发表于 2013-5-27 06:16:39 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2012-10-31 10:45
一般 蓄热式电热水器的内胆都是锰钢罐体,内部烧渗搪瓷防腐工艺(极少部分是不锈钢),清洁水垢必须把热水 ...
哈哈、、、不错不错,向楼主学习了一招
发表于 2013-5-27 10:23:29 | 显示全部楼层
家里用了几年的电热水器,实在是受不了了。
还是太阳能和燃气的好
发表于 2013-5-30 12:20:53 | 显示全部楼层
带电的俺从来都是不用了立即物理断电的!!!
发表于 2013-6-10 11:15:26 | 显示全部楼层
东西用久了 都要定期检查。免得危险多多
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:11:54 | 显示全部楼层
风清云淡淡 发表于 2013-6-21 19:45
这种继电器说起来还算对得起你的热水器,毕竟他为你操劳十年了啊,说真的早该退休了。幸亏你手到病除外 ...
自控神器!!!
发表于 2013-6-21 21:37:03 | 显示全部楼层
我是环保先锋,我用太阳能
发表于 2013-6-22 12:58:17 | 显示全部楼层
你够幸运的了,我的热水器是直接烧开了,蒸汽穿入自来水管,管路报废了不说,直接造成水漫金山了,后来尝试用20安的接触器,噪音大,触点还是烧蚀严重,最后改用20A固态继电器加散热片解决了,
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:09:58 | 显示全部楼层
YGQCDQ 发表于 2013-6-22 12:58
你够幸运的了,我的热水器是直接烧开了,蒸汽穿入自来水管,管路报废了不说,直接造成水漫金山了,后来尝试 ...
用固态继电器,如果加热管出现漏电,那问题不是小事, 所以这类控制绝对不能用固体继电器的
发表于 2013-6-22 14:25:24 | 显示全部楼层
继续学习:固态继电器工作时和机械的一样,也是过零断电,为什么不能用?况且前面还有漏电保护开关,
发表于 2013-6-22 14:53:41 | 显示全部楼层
一定是杂牌产热水器吧,我就只用万家乐,其它的我都不相信。
发表于 2013-6-22 15:38:22 | 显示全部楼层
专家也出这个问题,我用开关不小于负荷的五倍以上的功率来解决,国产的元件负截能力本来就小
 楼主| 发表于 2013-6-22 17:55:46 | 显示全部楼层
呵呵 你以为热水器就是万家乐啊?   万家乐也就是燃气牛一点,电热的还真不如山寨  至少这个热水器是我亲自见证过生产工艺的   最起码工艺质量在国内领先。
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:03:44 | 显示全部楼层
前面我也回复过相同的问题, 这个绝对不一样……    固态继电器,是用半导体控制通断,虽然表面上看可以做到可以将电流分断, 但是和机械触点分断来对比说 在一定程度上可靠度不如机械分断,所以在很多国家的安全标准中 固体继电器是严禁用于家庭电热水器的, 换句话说,电脑执行断电后,发热管还在漏电。
GMT+8, 2025-5-4 10:12
