发表于 2012-10-31 10:45:52
apple1999 发表于 2012-10-31 09:28
如何清理水垢啊?拆开内胆?
一般 蓄热式电热水器的内胆都是锰钢罐体,内部烧渗搪瓷防腐工艺(极少部分是不锈钢),清洁水垢必须把热水器拿下来,拆开维修端面, 把电热管从法兰口上拆下来 慢慢顺着电热管的弯曲结构拉出来,就可以清洁水垢了,发热管的水垢可用钢丝刷轻轻刷掉浮垢后,通电让其干烧发热 ,然后突然趁热用水一冲,坚固的水垢就会自己脱落了。一次不成可多次加热即可。 内胆内底部也会沉积有很多水垢,可以用水冲 可以用手挖(维修法兰口够大的说), 内壁因为是搪瓷一般不会有结垢很干净的,看看镁棒的腐蚀程度,如果镁棒还很多,可以用砂轮机把表面水垢打掉还可以用,清理完了回复就可以了。 发热管的法兰接口会有一个形状特殊的密封垫,一定要保护好,安装前检查一下,如果损坏只能更换了。 |
