楼主: mak1939
R-390A / URR 高级收信机
发表于 2016-6-13 17:05:18 | 显示全部楼层
BH4OUF 发表于 2016-6-13 14:47
手艺不错,分批次海淘,运费伤不起呀。 手艺很不错
运费贵的一件正好有一个出国人员顺便带回,节省了一笔,另两种总共运费一百多美元。圆筒外形的振荡器三个一起卖,其实只用一个,这三个可能都有故障,一个外壳上写着的输出频率表明内部大概一个370p的电容失效(频率高出额定很多)、另一个调谐转轴转动范围受限。三个都没有拆开的痕迹,打开外壳去掉里面的保温材料又有个密封恒温加热筒,外面贴有警告,网上翻译说内部充有15磅的干燥氮气……。本来很简单的事情变得有点复杂,顾虑拆开后没有条件在加压密封,哪位拆开过的网友介绍一下拆装技巧。今天刚做好一个测试电源(+205V、+150V、~6.3v),准备对这三个通电测试。
发表于 2016-6-13 17:22:11 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2016-6-13 17:05
运费贵的一件正好有一个出国人员顺便带回,节省了一笔,另两种总共运费一百多美元。圆筒外形的振荡器三个 ...
厉害,有手艺呀。振荡器那么复杂吗?学习了。我搞的那套只是改了一下220V供电和检测全部管子并更换原装型号就可以正常使用了。要是遇到你这样的技术难题,我早歇菜了
发表于 2016-6-13 21:04:45 | 显示全部楼层
BH4OUF 发表于 2016-6-13 17:22
厉害,有手艺呀。振荡器那么复杂吗?学习了。我搞的那套只是改了一下220V供电和检测全部管子并更换原装型 ...
这个振荡器就一个电子管,检测和修理应该简单,找出最低或最高频率点符合要求记住转轴位置就行了。恒温电路通电测试正常,如果不计较充气和密封只要拆开就能发现问题。原设计充高压干燥氮气一定有它的原因,给自己干活老是要求完美以致顾虑重重。
发表于 2016-6-13 21:22:16 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2016-6-13 21:04
这个振荡器就一个电子管,检测和修理应该简单,找出最低或最高频率点符合要求记住转轴位置就行了。恒温电 ...
充高压氮气是不是考虑氧化或是温度,然后保证精度的稳定性和持久性的呀,嘿嘿,我不懂,瞎猜的
发表于 2016-6-16 18:09:01 | 显示全部楼层
学习了。很好
发表于 2016-6-16 19:49:30 | 显示全部楼层
今天,三个振荡器都完工了。最终没有打开密封。调谐转轴转动范围受限原因是外部连接盘受外力压挤向里位移所致。通电用示波器看输出幅度都接近,转轴连续转十圈无异常。只是频率计不好用无法确定准确频率数值,还得找个好点的频率计。这个东西完好连接到高频单元有希望产生455KC中频信号,用一只鍺二极管接个高阻耳机能就能听到声音,接近矿石机的水平。以后的困难就是高频单元和最后的振荡器怎样确定同步,否则出不来中频信号。
发表于 2016-6-16 21:26:53 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2016-6-16 19:49
今天,三个振荡器都完工了。最终没有打开密封。调谐转轴转动范围受限原因是外部连接盘受外力压挤向里位移所 ...
学习了,能用就行,无需精度。
发表于 2016-6-21 10:36:50 | 显示全部楼层
高手呀。期待后续报道
发表于 2016-6-29 16:35:27 | 显示全部楼层
又来学习一遍。经典、精密
发表于 2016-6-30 07:57:31 | 显示全部楼层
国内有卖这个机器的吗?大概得多少米
发表于 2016-6-30 14:23:08 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2016-5-24 20:51
谢谢焊工师傅的图,很好的单元。前几天ebay上有一个完整的中频单元立即购买只要$99,运费$30多,还没等我考虑 ...
看照片好像有不少碳质合成电阻,这个在中国一般认为是品质比较差的吧,貌似早就停产用碳膜电阻取代了。不知道外国怎么回事,上次在一部CT机里也看到不少碳质电阻,问外方工程师,答这个成本低。
发表于 2016-6-30 15:03:02 | 显示全部楼层
全顺 发表于 2016-6-30 14:23
看照片好像有不少碳质合成电阻,这个在中国一般认为是品质比较差的吧,貌似早就停产用碳膜电阻取代了。不 ...
隔壁论坛进口炭阻还不便宜呢。
发表于 2016-6-30 17:13:33 | 显示全部楼层
用组件攒一部R390,难度很大啊,除非手里有全套的调试设备!为什么不直接买部整机?
发表于 2016-6-30 21:44:59 | 显示全部楼层
是准备买一台整机,正等待机会下手。在还没有整机以前先用几个部件熟悉一下电路及结构。看高频部分没有被拆卸过、不缺元件,调整好应该不难,这是全机的关键部分。今天中频部件到家,现在看就这件麻烦,才配齐五只电子管、还差四只,。电源由一台万用电源供给,低放暂不管它。先把不必要的选择固定为一种选项,网上买了一台频率计,调准可变振荡器的输出再把它们对接在一起,检测出有中频输出后再折腾中频部件,反正有的时间,组装的过程就是乐趣。在还有些其他任务需要完成的情况下,这个估计有俩月可以见到眉目。到时候再向大家汇报。
发表于 2016-6-30 22:54:57 | 显示全部楼层
整机国外有不少出的,就是看成色和价格了。这类的老货,其实个人感觉还是成色第一,性能第二,毕竟收藏大于实用。弄套垃圾成色的,摆那看着也不会多么舒心吧。多花三千两千的,买的不就是个快乐吗。另,好成色和垃圾成色,价格可是差别的不止一点点的吧
GMT+8, 2025-4-27 01:37
