发表于 2007-12-18 15:30:37
供你设计时参考并共同探讨
因为你是个好学上进爱思考勤动手的年轻人(窃以为),故问一下,以期引起你注意。高手谈不上,坛里藏龙卧虎多的是。先说一下,你的设计中后面的几步都是对的。实际上,设计A类功放,首先确定工作点。看特性曲线族,Ug=0V这条曲线中,对应管子Iamax的点,可取定为动态负载线的端点,过这点,作最大功耗线的切线,可获最大限度的利用。这是对的。看这条线和曲线族有几个交点。帖中图是7条,当然还可以插补几条。如-140V,-160V,-170V等等。电子管等有源器件都是非线性的,最大输出功率和失真度是一对矛盾,设计时必须折中考虑。因此,可以选7条,中间-60V和负载线的交点就是静态工作点。也可以如你选的-85V。不过此时,-120V以下的几条已经压缩得很厉害,失真会很大。除非采用负反馈等措施。因此,我选的话,不要超过-60V。这也是厂家给的曲线为什么到-120V为止的道理。
以上是我的一些看法,供你设计时参考并共同探讨。 |
