查看: 39179|回复: 67
制作胆机,简单的设计方法。
发表于 2007-11-21 13:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作胆机时,都希望根据自己的现有条件来制作出一台满意的机器,这样有时就不能套搬现成的电路了,需要自己设计。下面以6N5P为例进行说明
  6N5P为双三级管,现以单管单端的形式来设计。
已知:Pa=13W  Ua=90V  Ia=60mA   Ug=-30V 这是基本参数,下面用作图法来计算。
1、确定实际Ua的值,取Ua=210V,            2、阳极电流的确定,Ia=Pa/Ua=13/210=65.6mA,      3、有效电压U=工作点电压-管子的饱和压降=210-40=170V
4、有效电流I=工作点电流-漏电流=65.6-20=45.6mA。   说明:饱和压降与漏电流都以特性曲线的作上交的负载线和0栅压曲线的交点来定的。
因为有事先到这里,下次接着发。
发表于 2007-11-21 14:45:17 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2007-11-21 17:34:53 | 显示全部楼层
接上题
5、管子输出阻抗Ra=210V/65.6mA=3.2K,     6、阳极输出功率(有效值)PL=170V*45.6mA=7.75W   喇叭端的功率pr=7.75W*0.8=6.2W,   考虑到其他的一些损耗因素,实际功率还要小一些。
7、栅负压的确定,从曲线上可以看出,栅负压约为-85V,    8、电源电压的确定:Uc=210V+85V+15V+30V=340V。其中:85为栅负压,15为输出牛初级降压,30为滤波电路的降压。
到此,第一大项,参数的确定基本结束。
二、电路的确定:
   请看下图,
这样计算后,只要手里有6N5P管和6P3P输出牛的朋友就可以将就着做机了。没有牛的朋友和以参照有关资料,绕一个3.2K的牛即可。第三项,关于输出牛的计算,资料很多,不在多说。
以上是我做机时的设计过程,在制作中作为参考很有用处,只要大家在设计时不走极端,出入基本不大。以上就是为了说明一个过程,所以选用了电路不多的6N5P为例,本人并没试过,但,6P1  6P14  6P3P
都试过,比较成功,也想试试这个,试后再向朋友汇报。
[ 本帖最后由 进修 于 2007-11-21 18:08 编辑 ]
发表于 2007-11-21 22:11:05 | 显示全部楼层
严重顶起!
发表于 2007-11-21 22:19:19 | 显示全部楼层
不错!很适合我这种菜鸟中的菜菜鸟!
发表于 2007-11-22 01:15:24 | 显示全部楼层
好贴!这是我入坛以来第一次看到这样的“科普”。
发表于 2007-11-22 09:23:17 | 显示全部楼层
好帖子,学习
发表于 2007-11-22 12:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-22 12:35:47 | 显示全部楼层
强帖顶起,非常好的学习资料.
发表于 2007-11-22 13:32:43 | 显示全部楼层
搬个板凳继续等下文!
 楼主| 发表于 2007-11-22 17:12:25 | 显示全部楼层
谢楼上各位老兄的支持,这只是在装机过程中实践出的极简单的设计方法,里边不全面、不细致、存在一定的缺陷,作为业余玩玩是可以的,要达到一定的水平恐怕困难,但,经过计算后,心里有底、明白,装的机性能还是不错的,比随便找一个高性能的电路,又随便抓一堆元件装出的机机性能高。此方法仅起一个抛砖引玉的作用,里面的不足还请高手补充、指正。也希望能有更多、更好、更精的设计方法出来,为广大烧友自己做机提供方便。
发表于 2007-11-24 00:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-12 17:02:42 | 显示全部楼层
1、确定实际Ua的值,取Ua=210V---请问这个取值的依据?
发表于 2007-12-12 17:28:42 | 显示全部楼层
实践要有理论,有理论才好指导实践,只有这样的DIY才有味道.....
真是好贴!!学习了
发表于 2007-12-12 21:01:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 02:53
