发表于 2012-8-23 09:30:45
楼主真是多面高手,技能操作方面起码是高级技师以上的级别。
对大电流导线压降影响我再提点看法了。
太阳能板充电也好,蓄电池向电器放电也好,只要是大电流,导线的压降肯定大。只是,导线的电压损耗对太阳能板充电和蓄电池放电两个系统有不一样的影响。假设导线电压损耗是2V,算比较大了。对蓄电池供电来说,电器端电压是10V,供电能力大幅下降,是69.4%的效率。对太阳能板充电系统来说,蓄电池不会因为导线电压损耗是2V而电压下降2V变为10V,倒是太阳能板端电压要自然地提升起2V,只要这个电压不要超高16V,太阳能板照样提供足够大的、前后变化不大的充电电流。
主要原因是,蓄电池向电器放电属恒压源放电,回路电阻对回路电流影响大,
对太阳能充电回路,在16V内电压下大体上属恒流源充电,回路电阻影响小。
当然如果回路压降大到4V时,就不一样了。20米2.5平铜线,电阻0.018*20*2/2.5=0.288欧姆,不算接头,回路电阻0.288欧姆,当充电流20A时,回路压降0.288*20=5.76V,加个逆流二极管0.3V,加个窜接的手机电池3.7V,回路压降就是5.76+0.3+3.7=9.76V,假设蓄电池充电状态是13V,那么太阳能板的电压就要达到13+9.76=22.76V了。18V到了以后,太阳能板估计已经难以输出大电流了,所以回路电流当然要大大地降低。
只是想想而已,没有试验过,不知道情况是否大至是这样。 |
